Текущее время: 06 ноя 2026, 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba19EL933RB зависает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:10
место жительства: Тула
Да, и ещё одно уточнение. Телевизор зависает только при включении. Если включился, то потом целый день работает без нареканий, до выключения. А потом как повезет, то сразу включиться, то нет. Бывает до 10 раз приходится вытаскивать вилку из розетки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:19
kornet писал(а):
а раз нет , то и прошивать нечего
Да будет так!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:49
Да будет так!!!
Вы зря передергиваете. Я написал :' раз нет , то и прошивать нечего кроме флешки 25Q64...( в ней я думаю зашито и ПО и настройки ТВ) И что за секрет показать на моем фото стрелочкой, где находится это NAND
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:33
На стабилизаторах напруги как?
Похоже на утечку...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:45
Похоже на утечку...
Сейчас я на работе. Завтра вечером сделаю замеры напряжения и отпишусь (если разберусь, я ведь начинающий радиолюбитель)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 08:38
Смотри по схеме.
Screenshot_20190709-173349.png [ 437.78 КБ | Просмотров: 2749 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:32
Напряжения померил, вот результат:
когда телевизор запустился :
U1- Vin =4,84; Vout=3,35
U2- Vin =4,84 ; LX=1,33 на выходе шим сигнал ( осциллограма ниже)
U3- Vin =4,84 ; LX=1,84 тоже шим сигнал (осциллограмму прикрепил ниже)
U4- Vin =4,84 ; Vout=3,36
U5- Vin =4,37 ; Vout=2,52
результат когда телевизор не запустился:
Все показания точно такие же кроме U5 здесь Vin=3,7, а Vout как по схеме =2,52
Что подскажите дальше?
Комментарий к файлу: U2
ShooterScreenshot-5-09-07-19.png [ 10.25 КБ | Просмотров: 2737 ]
Комментарий к файлу: U3
ShooterScreenshot-4-09-07-19.png [ 10.14 КБ | Просмотров: 2737 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 01:35
Я бы даже сказал шо пока и не начал если в голову приходят такие суждения:
Этого не может быть так как ие объем не позволит .
Не секрета,но не покажу и причин много.
мог бы и сам забить в поиск название подозрительных микрух и знать их прямые функции
С другой стороны шо тибе даст знание ее места жительства
Шить ие не чем и ты не сможешь этого сделать
А вот взять флешку(обычную) и скачать тудой ПО,а потом согласно методике выполнить обновление.
И последнее Читай все шо тибе пишут,а не удобное для тебя
Tumbler -Я гляжу простых путей не исчешь,сразу в дебри как обычно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:11
Детский сад!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 03:43
Так, не нервничать, во первых, автор ты начинающий так вот и слушай что советуют тебе, игнор не нужно делать. Дабы успокоить автора сообщаю что нет на этом майне этой злощастной НАНДЫ, есть только оперативка и флешь, хотя автор ты и сам мог бы скачать схему и посмотреть что к чему и не нервничать. Тебе не так просто же не показали где она там , а дали понять что сам должен разобраться
что к чему. Но время идёт а ты все спрашиваешь, пришлось внести ясность чтоб накалять обстановку так сказать :D, это на будущее замечание. Что касаемо по теме то случай самый неприятный, это когда плавающая неисправность. Может где пайка отошла под процем,или ещё где, то что ты его грел ещё не показатель, такие вещи надо уметь ещё паять. В твоём случае проще Майн заменить а искать причину такую можно очень долго, и не найти. Но есть ещё подозрение у меня на питалово, показатель конденсаторы хорошие не убеждает, замени для верности все по цепи питанию проца.
