Текущее время: 21 сен 2026, 01:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 21:26
Привет Всем кто в теме!
    Отдали на растерзание очередной телевизор.Дежурка есть,но не включался.
Заменил около Нот вздутый кондер С822, пропаял кольцевухи на ТВС. Телевизор запустился. Нет снизу по горизонтали 5 см. растра,до половины экрана ЛОХ.Через 20 сек отключается.Прозвонил транзистор НОТ(по схеме он Q402 ), В и Э мультик(ДТ838) на прозвонке показывает 001 и пищит.Это что короткое ?Транзистор не выпаивал.Выпаять НОТ,лампочку на С823,замеры в студию?Хотел просто перемкнуть В и Э НОТ(что бы сделать замеры),но он и так показывает короткое.НОТ менять ? Под R421 почернела плата ,резистор замерил(выпаял), он в норме. Замер С823 в РР 102 вольта,по схеме 103 вольта.Где в этой схеме конденсатора обратного хода,чтобы убрать ЛОХ ?
    P.S Знаю что в гугле найдется решение.Я Патриот сайта,не надо меня к Руслану Корниенко посылать! 8-)
Последний раз редактировалось Sergei1 07 фев 2014, 21:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:13
Прозвонил транзистор НОТ(по схеме он Q402 ), В и Э мультик(ДТ838) на прозвонке показывает 001 и пищит.Это что короткое ?Транзистор не выпаивал [/list]
Ой,ой,ой! Не смешите диктатора,у меня и так губа треснутая.
Теперь когда его винимил прозвони и он будет больше живой чем мертвый.
Внимательней в схему,накоротко звонится через дроссель и вторичку ТМС.
Обвязку кадровой.Диоды там всякие,емкости разные.
Не лишним будет и вокруг ТДКСа покавираца.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:21
Здравствуйте Уважаемый FIMA,шо на барикадах были?
    Я уже и название темы подправил! Была мысля по кадровой! Пойду потыкаю кондеры на ESR. C304 после замера показал ESR - 23 ом,0,15 мкф. С308 показал 109 ом,30 мкф. Пойду пахать плату паяльником! С308 явно кирдык,а не вздутый главно. Заменил С308 исчез ЛОХ,растра не хватает 2 см(было 5 см.).Питание на кадровой в норме. Нет звука.Ну звук для меня не проблема.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:17
[quote="Sergei1"шо на барикадах были?[/quote]
Ано мине надо?Это не мой гембель!Это проплаченные дыбилы буянят.
У нас в Крыму спокойно,но народ настроен категорично.Если эта срань станет у власти Крым (и не только) покинет Украину.Пытались майдановцы проехать по городам Крыма,им сразу сказали"скромней нужно быть".
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:52
Скоро Все Станем Россией. :shock: Я вообще назад в СССР хочу!
    По делу:режим AV,на 50 вывод проца. даю сигнал-звук есть,на 6 вывод проца даю сигнал -звука нет,на 16 выводе постоянно 8.5 вольт.В режиме ТВ тоже нет звука.Что опять процу. капец?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:25
Пардон Господа,со звуком лохонулся. Проц. не дает звук пока не дашь ему Видео.Я просто генератором давал сигнал, без Видео.Опять опозорился! :lol:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:53
Что опять процу. капец?[/list]
Проц шо менялся? Может в сервисе нужно выровнять.С линейностью как?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:57
ОПА!!!! Давид Маркович пожаловал. :shock:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:59
Телек не копаный.Геометрия нормальная. Снизу растра нет 2-3 см. Как прогреется, то чуть меньше полоска.Наверно где то еще кондер.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 02:07
С прогревом искать проще.
Я нагретым паяльником на 3-5 сек дотрагиваюсь до шляпки емкости и на экране видно какой кондер дал сбой.
Тож самое иногда помогает и с диодами.
