Текущее время: 09 авг 2026, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный полуавтомат ПДГ-102
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 08:50
место жительства: Оренбург
Напряжения +-15 в в порядке ,Транзисторы и диоды все снимал менял на исправные, КТ827 новый (исправный) , КТ817 по схеме заменен на КТ805, операционники К140УД708 заменены на TL081, транзистор кт3102 заменял на c945 , теперь заменил на S9014, стабилитроны проверены все, диоды проверены все.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 08:59
на базу КТ827 идет постоянно 24 в
на базу КТ805 4,5 в
КТ3102 перед кт 817(805) 5в
на третью ногу операционника верхнего по схеме идет 2 в
на вторую ногу в зависимости от положения кнопки при нажатой 0в при не нажатой -10в
и естесственно на 6 ноге сигнал не меняется
второго операционника на третью ногу постоянно 5в
на вторую ногу взависимости от положения кнопки при не нажатой +10 в при нажатой 0в и на выходе сигнал как положено меняется +15 -15
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:07
Реле на который на плате находится среагирует на нажатие на кнопку, режимы сварки переключаются т.е на переключатель S001 реагирует.Я его сейчас подключаю на столе, аппарата рядом нет, после восстановления платы ездил устанавливал на аппаррат проверял все режимы, единственная проблема мотор подачи крутится постоянно.
Транзисторов КТ827 две штуки с разных партий , с обеими так себя ведет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:58
А сам регулятор скорости подачи проверял? Нужно проверять всю объвязку короче, подстроечники в том числе, кондеры, резисторы. В микросхемах замененных уверен. В моей практике был единственный похожий случай, операционник был причиной, только совсем на другом аппарате.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:06
Операционники 100% рабочие , снял с рабочего блока питания, чтобы не гадать о работоспособности.
Спасибо за желание помощь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:26
Резисторы все соответствуют маркировке и схеме, конденсаторы пока проверить нечем (тестер спалили) , подожду доставку и дальше продолжу
