Текущее время: 04 авг 2026, 07:11
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 23:17
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Прошу помощи в диагностике неисправности плиты.
Схему не нашёл .. :oops:
Плита не видит посуду .. Выдаёт ошибку Еrr , из мануала вычитал, что означает Err.
В Гугле нашёл тему с такой же неисправностью, только там у Т.С. горит выходной транзистор , здесь он цел ( проверен мультиметром , стоит FGA20S120M ) .
Проделал ,что и автор данной темы , индуктор не отключал ( не " Волоку" ) , транзистор с выпайкой проверил .
Катушка звонится. Термодатчики ( по 100К ) проверил нагревом паяльником.
В теме есть фото шасси ( мне полностью "Сфоткать " нечем ). Плата управления здесь =CY4 REV:35 11.03.10 .
Фото шасси здесь. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %87%D0%B8/
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 08:23
Посуда точно металлическая? :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:33
2000 %.. :)
После включения в сеть на секунду включается обдув и " Замолкает" , на дисплее высвечивается символ "L" (низкий нагрев поверхности) , сие есть норма.
Плита ( после перевода в Р.Р.) пытается "Стартануть " ( после нажатитя на + или - )не дожидаясь окончания выбора величины мощности или нагрева.
Только нажать на + или - один раз , тут же включается обдув и моргание " Ошибка" и величина нагрева(мощности) . Это весьма странно...
Замена транзистора на новый тоже ни к чему не привела.
Плита отправляется на полку , тема закрывается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:44
Блин,быстро у тебя все, раз и на полку, вот бы увидеть эту полку, добра видно много там уже :lol: ладно это шутка. А если бульдозер включить и проверить ещё раз все.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:01
Дим, этим и занимаюсь сейчас . Проверяю все резисторы подряд. Транзисторы , литы , и кондёры по переменке проверены раньше..
Полку я бы сфоткал , да комп телефон не видит... :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:39
У меня нет такой полки, у меня все на запчасти идет, что бы стыдно не было, что не все делаю :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:14
Есть маленькое продвижение .. Нашёл оборванный двухваттник на 820 К , поставил одноваттник ( временно ) на 840 К. сей элемент соединяет инд.катушку ( через элементы) с транзисторами драйвера , насколько я могу судить... :mrgreen:
Теперь плита выдаёт ошибку Е01 ( посуда с водой на плите) (час от часу не легче.. :D ) , Но это уже хоть что-то , можно в мануале посмотреть ..
Возможно номинал резистора критичен ???????
Выходной транзистор стоял FGA20S120M заменил на FGA25N120ANTD Гугл говорит , что он даже лучше( цоколёвка один в один, прозвонка ног относительно подложки тоже).
В мануале к этой модели Е01 означает , что пониженное питание ( меньше 160 В , видимо в розетке). Бред.... На входе в плиту 223 В. Видимо величина сопрот. резистора критична( там их четыре штуки и все по 820К) ..
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 03:10
Эти резисторы видимо обратная связь какая я то. Контроль тока индуктора скорей всего . С такой плитой дела не имел если честно, так что только догадки и принцып работы в голове. Может ещё сам контроллер чудит, его питание проверь :?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 04:19
На 20кОм завысить, это то же самое, что отрезать ногу и еще руку захватить заодно :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:46
Нашёл на 817 К , и нашёл две не поставленные на место ноги двух таких же резиков , после " Подъёма " оных для "Шмона "...
Плита заработала !
Огромное " Благодарю" за помощь начинающему и за участие в теме !!! :good:
Снова на арене ( при окончании " Ремонта" ) присутствовала спешка и невнимательность...
Тему закрываем..
