Текущее время: 06 ноя 2026, 09:08
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 08:26
Плата TP.MS3463S.PB801
T-CON V500HJ1-CPE1
Панель RH82-D395L 12-BGY-A1
Память 25q64csig gigadevice
Со слов клиента, был ветер и дождь, телевизор находился в дежурном режиме, затем в нем что то щелкнуло и он перестал включаться.
При проверке была обнаружена пробитая микросхема ШИМ "PET" (поставил SG6848), на 3 ножке задающей частоту был резистор на 50кОм поставил на 100кОм как по даташиту. Оптопара 817 и TL431 были исправны, но их тоже заменил на новые, так мне спокойнее. После замены данных элементов телевизор запустился без проблем, напряжения 12V и 25V в норме.
Видео по ремонту данного ТВ https://www.youtube.com/watch?v=tdydGdVTT-M
Прошивка с данного ТВ находится в архиве.
Прошивка.rar [4.56 МБ]
Здесь покупал TL431 http://ali.pub/3dfc8r
Ну и немного фото
DSC_2698.jpg [ 835.92 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2701.jpg [ 718.67 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2702.jpg [ 597.14 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2703.jpg [ 354.09 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2705.jpg [ 265.12 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2706.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2713.jpg [ 426.37 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2714.jpg [ 884.76 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2719.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2726.jpg [ 501.6 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2727.jpg [ 458.28 КБ | Просмотров: 9159 ]
DSC_2724.jpg [ 602.31 КБ | Просмотров: 9159 ]
00.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 9159 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:23
Хорошие фото, чем снимал, Nikon наверно? На канале смотрю в коментах спрашивают про TL 431 а именно где у неё катод, да есть одна заморока с этим. Дело том что под видом 431 могут продать 432 или просто перепутать, всякое бывает,вот как раз у них цоколевки разные у 431 кадод с лева а у 432 с права если расположить микру выводом анода вверх, для SOT - 23-3. Можно просто выявить прозвонкой по диодному переходу в нутри микры. Тут написал так как нет регистрации на Ютюб.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:36
Да Дима)) Nikon D3100. У меня TL все подписаны, те что ставил на них 431 именно TL :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:48
Да, вот что значит оптика.Надо было ссылку кинуть тут или на канале, где брал эти TL,может кому нужно будет, но это на твоё усмотрение.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 17:13
Я забыл :oops: Так копил же, решил что надо мыльницу брать подороже, значит меньше есть надо :D
Ссылка http://ali.pub/3dfc8r
