Текущее время: 06 ноя 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: SONY KV-BZ21M81
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 17:13
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Начинающий просит помощи в поисках причин " Размытого" изображения в данном аппарате .
Манипуляции с ТДКСом ни к чему не привели . ТДКСом не устанавливается нормальный " Фокус" , реакция на данный регулятор есть ..
Обратился за помощью , так как в " Нэте" не нашёл тем по этому шасси с данной неисправностью , даже не представляю , в каком из блоков аппарата искать причину неисправности.
Буду благодарен за помощь.
sony_kv-21cl5k_chassis_bx-1_131.rar [426.64 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: SONY KV-BZ21M81
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 05:04
Сколько лет этому телевизору? Может уже труба дохлая, для начала проверь плату кина, панельку на предмет пробоев и утечек. И где замеры всего и вся. И уточни, точно фокус или есть как бы не сведение лучей. Фото бы желательно чёткое.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:51
Приветствую !
Аппарат 2005 г.
Завтра проверю плату " Кина " ( до этого произвёл только визуальный осмотр ) .
Замеры всего не производил пока , какие нужны ? В+, на микросхеме ВУ , с БП ( вторички)? Завтра замеры будут, комп телефон не видит , попробую на камеру снять и скрин -шот скинуть.
И "Кин " не подкинешь другой , здесь хитрый какой-то стоит . На плате кинескопа какая-то регулировка есть , её тоже крутил , ничего не улучшается.. Не сведение лучей от " Фокуса " я отличить не способен. Завтра попробую " Сфоткать"..
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:14
Проверил ПК.
На входе микросхемы ВУ по цветам везде 2.5 В.. На выходе 77,82 и 91 В.
На выводе питания 154 В. На разъёме тоже ( хотя написано + 200 В ).
Фото дефекта..
2019-05-11_140658.png [ 848.69 КБ | Просмотров: 6872 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 15:29
154 вольта чёт маловато, хотя бы 180 было. Не мешало бы спросить владельца как это все произошло, резко или постепенно. Цепи фокуса все проверил на панельке, пробоев нет? Регулятор на плате кина это регулировка статического сведения лучей, потому кин и хитрый. Питание строчной сколько?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 21:02
Дим . я не знаю , в схеме ( на панельке ) цепи фокуса.. :oops: :mrgreen: В разъёме а панельке я не вижу привычного мне обозначения " Foсus " и в схеме на выводах ТДКСа тоже не обозначено , вот и "Потерялся".. Литы по линии + 200 В проверил.
Р.Р. + 135 В ( литы тоже проверил по этой цепи) .
С владельцем связи нет ( укатил " Кайфовать " ) ...
P.S. На диоде 827 + 158 В ... На транзисторах 810 и 809 не замерял..
Забыл написАть.. После входа в Р.Р. ( примерно через 2 мин ) светодиод на передней панели аппарата начинает периодически мигать красным цветом один раз в секунду , пять раз, пять секунд не моргает , и цикл моргания повторяется . Аппарат при этом работает. Моргание св.диода меня Абсолютно не волнует ( пока что ) .
Если причина в " Трубе" кина - с удовольствием отправлю кин на свалку .. :D
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 22:30
Тёзка, мало читаешь тырнет.
2019-05-11_232317.png [ 84.62 КБ | Просмотров: 6844 ]
Только чуть-чуть перевести на свой язык надо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 01:21
Минут десять размышлял , для чего и про что сия таблица :oops: :mrgreen: ...
Оказывается мигание диода тоже о чём-то говорит... никогда бы не подумал , грешил на "Крышу " аппарата... :D
Miron , за таблицу ОГРОМНАЯ благодарочка !!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 04:25
Сигнализирует об ненормальном токе катодов. Поиграйся ускоряющим немного может мигания и пропадут, но по всем признакам кин умер. Временно для проверки перемкни резистор 781 в цепи накала на плате кина и глянь что будет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 16:43
Добавил немного ускоряющего , мигания диода прекратились (но ещё более размытое изо)..
Перемыкание R 781 ни к чему не привело.
Тему закрываем , ВСЕМ огромное Благодарю за помощь начинающему.
P.S. Схему можно в архив , мало ли , понадобится кому-то ( я лично так и не нашёл в шасси обозначение оного) .
