Текущее время: 06 ноя 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ТЕСТЕР СВЕТОДИОДОВ TKDRM TD3H.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 05:33
Добрый день народ!
Есть у кого такой в работе? Нужен параметр транзистора выходного Q3? и фото платы?
Братья все маркировки спилили...
В микроскопе в конце вроде n60c.
Ставил 7n60c, вольтаж выше 163 вольт не поднимается, должен 330в.
Ток вообще минимальный дает.
Screenshot_1.png [ 285.72 КБ | Просмотров: 3933 ]
 Заголовок сообщения: Re: ТЕСТЕР СВЕТОДИОДОВ TKDRM TD3H.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 07:42
А выложить фото своего прибора слабо? Не своего прибора, а электронного, а то не поймете есчо :lol:
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 07:54
:D
P1000691.JPG [ 5.72 МБ | Просмотров: 3927 ]
P1000689.JPG [ 3.02 МБ | Просмотров: 3927 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 08:33
место жительства: Киров
А что там под термоклеем в обвязке Q3?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 10:49
да вот не термоклей это, а компаунд. Пробовал чуть поднагреть, неподаеться, начинает колотся в месте с компонентами.
сверху вроде диод и резистор
по низу транзистор в корпусе sot23 и кондер
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:07
Есть маркировка от немного другого прибора, там ничего не спилено что интересно и не залито. Транзистор такой MJE13005A. Если речь идёт об выходном транзисторе конечно. В этом приборе нет импульсных питателей, гасящие кондеры в общем.
IMG_20190501_150241.jpg [ 3.73 МБ | Просмотров: 3910 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:25
Корпус 220, в целом же не сложно понять, что это, транзистор или диод, а подобрать так вообще мне кажется не проблема, в цепи чего стоит определись и подбирай замену. Неужели подобрать не можешь, да не поверю :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:55
Судя по обозначению U5 там микросхемка
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:07
Нужно точно определение выходной транзистор, выходной это что идёт на выход питания подсветки и с него снимается напряжение регулируемое, или ключевой блока питания? В моем приборе на выходе на подсветку MJE13005A.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:10
место жительства: Комсомольск
Tumbler писал(а):
Добрый день народ!
Судя по тому, что китайцы просто тырят чужие схемы не понимая схемотехники, там стоит, что либо типа обычного биполярного транзистора KSE340 либо C2688 или подобного. Схемотехника проста. Драйвер выпрямителя на порядка 190 вольт или около того с ограничением тока под контролем простейшего микропроцессора на attiny. Контроллер проверяет ток в цепи. Если появилась нагрузка, понижает напряжение до минимума. Напряжение сбрасывается до ограничения тока в цепи 1 ма. Если напряжение при этом будет на уровне одного простого маломощного светодиода, далее напряжение увеличивать не будет. В противном случае считается, что подключена сборка мощных светодиодов и напряжение будет увеличено до достижения тока 25 ма. Ну и для завлечения пользователя выведено напряжение на выходе устройства подаваемое на светодиоды. В общем, имхо проще свое сделать из чего под руку попало, чем разгадывать из чего это сляпали китайцы.
