Текущее время: 07 ноя 2026, 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:16
место жительства: Украина
145 вольт это без нагрузки чёт многовато, я по началу подумал, может что с прибором или не так меряешь, хотя у самцов бывает что питание строки чуть завышено в дежурном режиме. Но на всякий случай проверь обратную связь в БП, оптрон , TL431и все вокруг них.Если бы запуск произошёл при 145 вольтах то был бы ой большой. Может потому и предыдущий НОТ и вышел из строя. Поставь временно перемычку между базой и эмиттером НОТ, только не перепутай, а если не лень тогда удали, а на питание строки +125 повесь лампу 40 ватт и включи в рабочий режим и замерь сколько будет тогда.
Здравствуйте, Вы были правы, отключил строчную, БП включил на лампочку, напряжения подкоректировались, с БП теперь выходило 120В, 11,16В, на проц приходит 7,6В, 4,9В и 3,1В. Значит это 145В без нагрузки, без работы строки, при нагрузке 120В. Получается перегруз, (свист), где то в строчной, или кадровой, прозвонил все полупроводники и конденсаторы в них на КЗ, ничего подозрительного, теперь наверное отключать питание кадровой и включать ТВ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 04:20
Тогда если есть перегруз напряжение питания строки падало бы. Возможно чёт с импульсами запуска. ТМС все таки немного отличаются. Родной что нельзя восстановить, при желании его и перемотать можно. Проверь на всякий случай диоды D 809-303 резистор R823, замени транзистор Q402 может есть утечка а прибор твой не кажет её.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:41
Здравствуйте, Это сделал, + и -14В питания кадровой отключил, стабилизатор пропаял, появляется горизонтальная полоса с звуковым сигналом включения, потом выключается и снова включается и так по кругу...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:53
Выходит что строчная запустилась?, меняй кадровую микросхему но в начале проверь все вокруг неё, особо С304 и D307 а С304 лучше сразу заменить новым . Вроде же писал что КЗ нет по кадровой? Если все заработает то сразу проверь напряжение питания строчной.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:03
Получается что строчная запускается, только выключается и снова запускается, я так понимаю что при отключенных +-14В это норма и в самой строчной больше проблем нет? При первой проверке КЗ в кадровой не находил...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:39
Проверил всю кадровую, заменил С306, у родного потеря емкости 20%, включил, ТВ подает звуковой сигнал, светодиод мигает 5 раз, тухнет, потом появляется нормальный растр, тухнет и так тоже 5 раз, после этого появляется и не пропадает, на долго включенным не оставлял... Напряжение на строчной 129В, заметил что прекращает мигать растр когда вызывается меню, если не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 04:17
Ну самцы как всегда в с своём репертуаре, регулируй ускоряющее напряжение в сервисном режиме. Но обязательно после прогрева 15минут кина. Возможно кин уже не первой свежести. Качни журнал отсюда Ремонт и Сервис за 2008 год номер 11 там все есть как регулировать, только с сервисом осторожней не лазь где попало.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 09:08
Если регулировать из сервисного то вроде надо спецсигналы в тюнер подавать или нет? Строчный транзистор после минут 10-15 работы нагрелся так что пальцу горячо, он без радиатора...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 09:49
Я так и знал что будет вопрос про сигнал, пробуй для начала без сигнала. А реально замерить температуру НОТ что нечем.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:06
Есть чем, замерял, после 4-5мин работы температура, после 1-2мин измерения была 50 градусов и очень медленно поднималась, подкинул радиатор, после 15-30мин работы температура радиатора 35 гр, самого транзистора может градусов на 5 больше. В сервис не заходил отрегулировал скрином на ТДКС, сейчас не мигает.
Остались теоретические вопросы.
1 То что мигал, это значит катоды или катод, потеряли эмиссию и АББ увеличил на них ток, по этому надо увеличивать ускоряющее?
2 Почему надо регулировать ускоряющее из сервиса?
