Текущее время: 04 авг 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON 14MG10E Нет старта.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 09:57
Полевик поставил 4N90C ( родной был на 3 А (3N90cC)) новый поставил после проверки на " Приборчике"... Оптрон тоже заменён ранее на новый после проверки "Мультиком".
Вычитал , что в данном БП транзисторы утечку могут давать( при проверке они целые) , всё имеется новое , буду подкидывать..
Аппарат стоял без признаков жизни 6 мес. Причину выхода его из строя никто не помнит...
За "Блокинг -- генератор" - отдельная благодарность ! Буду читать ..
Не прощаюсь... ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:00
Приветствую !
Прочитал в Нэте про утечку транзисторов , запустил " Бульдозер" , сменил все транзисторы в БП ( ключ менялся ранее ) ...
БП запустился , на выпр.диодах после ТПИ - напряжения согласно схемы..
Нет запуска строки , НО про это хоть в нэте прочесть можно...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 00:02
Аппарат запустил, синий экран и надпись "pin.... " Это замок (защита ) включена ?
На кнопки нет реакции(светодиод моргает при нажатии на кнопок ).
Изображение слегка заужено по вертикали ( с права больше , слева меньше) , добавление величины ускоряющего не помогает.
Кин из донора ,, родной сдох ( НЕ моими " Стараниями" :D ) .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 04:27
Я же тебе сразу сказал что плохо проверяешь детали, всякие там китайские чудо проверялки это все фигня, так же как и мультик иногда брешит, стрелочный прибор, вот самый простой и точнее способ. Но многие их уже списали в утиль или не умеют пользоваться, а зря, не всегда цифра рулит. А ещё были аналоговые спец приборы времен СССР для проверки транзисторов и снятия всех их параметров, вот это вообще вещь. А защиту снимай через вход в меню с пульта, но я так понимаю его нет, тогда подбирать универсал, или память шить. Выбор всегда есть :D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 03:45
Ну и где продолжение, че больше кино не будет да :lol:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:17
Приветствую !
Я забыл написАть продолжение( :oops: ).. Прошу извинить...
Причина не запуска крылась в отгнившем под лаком участке "Дороги" по В+ на ТДКС( поленился проверить , доходит ли В+ до вывода ТДКСа)..
Причина отсутствия изображения (после запуска строки) крылась в завышенной величине ESR на "Литах" ( СВ 003 и СВ 006 ) стоЯт на ПК , возле " Микры" ВУ ..
Причина "Зауженного " по вертикали изображения крылась в конденсаторах СL021 и СL022 ( мысль чужая , сам бы не додумался ) , немного увеличил ёмкость обоих , хотя (наверное) можно было и одним обойтись ( они параллельно стоят) . Каким образом увеличение величины ёмкости данных "Кондёров" влияет на изображение , не понимаю до сих пор ( туп, извините) , но мне простительно , я начинающий... :mrgreen: :roll:
Для снятия замка вял свой универсальный пульт и в меню настроек ввёл четыре ноля..
Аппарат стал включаться Без требования вводить ПинКод .. В данной модели нет отдельной функции "Замок" , "Защита от детей" и тому подобное.. При необходимости включить "Защиту от детей" в настройках ввести ПинКод (четыре цифры) , "Стереть " код - значит набрать 0000.
Кино будет !!! Сценарий будет другим . :)
