Текущее время: 21 сен 2026, 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 20:45
место жительства: Украина
Здравствуйте, Телевизор SAMSUNG CS21M20ZGG шасси S16B пробит строчный транзистор, выпаял его замерял напряжение по В+, 140В должно быть 130В. 2 електролита по В+ на 160В тоже могут так повышать напряжение по В+, или только електролиты в БП?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:37
нет, завышать они не могут.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:49
Конденсаторы обратного хода могут убивать строчный транзистор, это какие, где стоят в строчной, и конкретно в этом шасси?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 08:46
Не только емкости,а все шо навешано на коллекторе НОТа
Мало того НОТ может выносить и сигнал на базе,вернее его форма. Шунтирующий рез в базе тож может быть причиной,а так же пробой ТМС и фильтрация его питания. Вощем рыть нада всю обвязку НОТа,но начать с CR402,CR403
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:32
Заменил строчный транзистор, поставил С5802, строчная не запустилась, напряжение на В+ 145В, у ТМС была пробита тонкая обмотка, заменил ТМС, светодиод мигает 5 раз, потом горит постоянно, строчная не запускается, потом, или от того что нажимал на кнопки, или сам по себе, опять выключается светодиод, потом включается, и все повторяется...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:52
А остальное? Шо,всю инфу из тебя клещами вытягивать нада?
У тя плюс ко всему кадровая запитана от ТДКСа и чо бы проверить строку нада кадровую откинуть.
Мало того там исчо есть схема коррекции растра и это тоже на ТДКСе
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 04:47
Пробой обмотки ТМС, во блин как, за всю мою практику даж не было такого ни разу, обрывы были. Но допустим пробой, то тогда надо было проверить и транзистор который управляет этим ТМС и все вокруг этого узла. Как выяснил что пробой? ТМС такой же поставил? Возможно ещё будут умершие НОТЫ если автор не проверит все и вся почему сгорает срочный транзистор, инфы полно, эта тема уже так избита что прям стыдно описывать это все заново.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 06:46
Меня тоже это удивило, как это, выпаял ТМС и все ножки между собой звонятся? :? :shock:
То есть, первичная и вторичная обмотки между собой замкнули?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 11:45
обрывы были
Извините, обрыв тонкой обмотки ТМС...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:50
И что дальше, где остальная инфа о чем я упоминал выше,в час по чайной ложке тянуть, так не пойдёт.
