Текущее время: 06 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор постоянного тока
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:12
:D вот и ломаю голову!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:15
Без бледжека и шлюх не обойтись, все слишком сложно :lol:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:16
лан спать пора!!!!!!!!!!!!! мож кто завтра новую мысль подкинет!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:18
Согласен. По домам.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 07:40
трансформатор 380 вольт можно подключить в сеть 220 ,а вот 220 в сеть 380 нееее :) !
Развивать тему нужно про регулировку тока .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 08:03
Согласен, что можно, но если он на 380, то 220 мало будет, и на выходе не будет тех напряжений которые должны быть. Да и не понятно по маркировке, вроде на 380 а две клеммы :?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 09:04
однозначно.
При таком включении транзистеров VT4 и VT2 ток для базы транзистора VT4 прих
одит с эмитера транзистора vt2(маломощного или среднего)
А током нагрузки VT1 является база VT2
схема.JPG [ 57.75 КБ | Просмотров: 1402 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 10:22
NEON 67 писал(а):
Может уже и поздно пишу но может пригодиться автору , увеличить ток можно подключить паралельно транзистору VT4 еще такой же , но в его эмиттер нужно будет добавить точно такой же резистор как R2
Истину говорит!
Я нарисовал "по просьбе автора " И ДЛЯ СВОЕГО САМОРАЗВИТИЯ
как второй транзистор подключить для увеличения регулируемого тока.
на фотографии на посту выше.
Сначала самому было интересно ,смотрел простой регулятор тока на транзисторе для зарядки аккумулятора .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 11:00
спасибо!!!!!!!!!!!! вот только теперь гем...ой с трансформатором!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:11
Надо учитывать мощность резисторов в эмиттерах ,они должны выдерживать значительный ток, а он может достигать больше 10 ампер когда аккумулятор разряжен , на схеме непонятно 10 ом или 1 ом если десять ом то это много , будет большое падение напряжение и резисторы будут сильно греться , мне так кажется можно поставить около 05 ом или даже меньше, схема напоминает больше просто регулятор тока и напряжения чем стабилизатор
