Текущее время: 07 ноя 2026, 01:42
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 07:33
Injenkom писал(а):
стоит выключить и сразу же включить - работает ???
Может 300в на банке пропадает, а причина - сетевая кнопка!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 19:00
место жительства: Украина
После транса ТПИ проверь обрывники и особо на 14 вольтав.
Два дня тому лечился такой.
Что это за обрывники :?:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:17
Обрывники это разрывные резисторы а ещё проще предохранители, неужели сам не смог догадаться, схему то хоть смотрел, под буковкой F они. Ну вроде все разжевал :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:41
Догадался что резисторы, не понятно как они работают, меняют свое сопротивление туда сюда... и почему...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 00:28
Я с тебя умру! Ни чо они не меняют,но то они и обрывники
При обрыве на 14 вольт тело выглядит мёртво.
Ты бы хоть на данный момент шо то в цифрах дал!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 05:38
:shock: Жесть, я иногда удивляюсь с нынешних авторов, неужели так трудно набрать в поиске слова разрывной резистор и почитать что к чему. Однако стабилизаторы по питанию проца пропаять не мешает , иначе могут быть подарочки в виде сгоревшего НОТ. Токо не спрашивай что это и где стоит , потрудись сам найти инфу и смотрим схему, и ещё с страхом спрошу, а мультиметр хоть есть :D а то чёт замеров не видать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 13:20
Спросил потому что подумал что это сленг и в поиске ничего не найду, есть не только мультиметр, пока ничего не мерял потому что он начал работать без сбоев...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:52
шо то в цифрах
Извините что долго не писал в этой теме, проявление неисправности изменилось, сейчас он при включении начал мигать светодиодом и долго не включаться, потом включается, но может выключаться как раньше, с начала это выключение у него проявлялось только на холодную, сейчас может выключится и прогретым. Сегодня много раз его включал и выключал чтобы сделать замеры, не глючит.
НАПРЯЖЕНИЯ: C БП и на проце В+ 112В, 72,5В это цепочка в которой по схеме должно быть 33В, некоторых деталей на плате нет с завода, которые есть на схеме, в этой цепочке. 13.2B. 5,15В. 3,37В. ST 6.1B. ST 3.38B. ST 1.96B. Из ТДКС питание кадровой +14,44В. -14,3В. ВУ 187В. Катоды приблизительно 178В все 3. Ускоряющее 305В...
