Текущее время: 07 ноя 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:49
место жительства: украина
В твоем случае только замена модуля полностью, а лучше пусть заменят специалисты с гарантией.
Думаю, самое правильное решение в этом случае, купить машинку.
Всем спасибо за поддержку. Тему можно закрыть. :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:56
Сколько проработала и сколь ремонтов было :?:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 14:26
По ихним словам, отработала семь лет и это первая поломка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 14:52
я в свой практике в первую очередь сталкиваюсь с тэн ,потом идет насос выкачки,после замены подшипников начинаются траблы с панелью управления.
Если машинки дрогие то щетки мотора
По мне нужно покупать или самую дешевую Лыжу или дорогую Милю :oops:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:58
Просто ТС думает что все так просто с заменой, закажет не тот модуль,или с другой прошивкой или ещё хуже нерабочий будет,кому потом жаловаться деньги на ветер ,а в сервисе обычно гарантию дают, Но семь лет это уже срок. Если потребуется ещё замена узлов кроме модуля то проще новую купить. Я понимаю возможно есть и финансовые проблемы, всякое бывает, но тут к этому делу подходить серьёзно, раз есть знакомый мастер в городе проси его чтоб помог найти , если местным нет доверия. Удачи.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:02
А кто такой ТС? Чёт не могу догнать расшифровку. :?:
Я хозяевам сказал что умер модуль, озвучил его стоимость (а он у нас стоит более 100$) и они решили что будут покупать другую машинку.
А на счёт того что с заменой модуля не всё так просто, так я это знаю. Не в первые с этим сталкивался. И повторюсь, машинка знакомых, а не клиента.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:21
ТС, сокращённо топик стартер , значит автор поста :) ничего обидного. ;) Я в курсе что машина не твоя, но менять то будешь ты и значит в случае чего притензии к тебе будут, вот и предупредил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 07:04
За предупреждение спасибо. :)
А вот по поводу замены, по этому и писал. Лучше обратиться к знакомому в Одессу, в случае чего заменит на другой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:26
Доброго времени Всем. Ребята помогите. Такая же сма горение, только немного другая модель. Установлена шим LNK305GN, под рукой есть только LNK364PN. По даташит распиновка сходится, разница в герцах. Пойдёт она на замену или нет?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 04:40
LNK305GN работает на дроссель а LNK364GN на транс. И частота намного выше. Я лично такой колхоз не проверял. Не люблю просто. Будет случай проверю. Но возможно и будет работать, только как будет нагрев микры и все такое. Ставь лучше что должно быть. Если пробовать то отключить БП от цепей питания желательно и подключить эквивалент, чтоб вдруг не убить проц , сеть через лампу ну так далее. Микра то не деффицит. Или как всегда клиенту нужно все моментально сделать.
