Текущее время: 06 ноя 2026, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG ct 29q12ip напряжение на B+ 40 вольт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:33
Смени кондеры в горячей БП
Пока нет таких емкостей.
Замеры с разьема P801B
др рр
1 0-0
2 0-0
3 5.8-5.8
4 0-3.2
5 0-0
6 8.9-34
7 3-7.6
8 0-0
9 0-0
10 0-14
11 1.5-5.5
12 4.1-14
Замер с банки С834
не могу найти...
L804 откинь или 3 вывод от ТДКС
откинул и вразрыв повешал лампу 100ватт она молчит при любых режимах...
на С817 и замер с кондера в студию в режимаж ДР и РР
156 156
переводим тело в РР нажатием кнопки переключения каналов
вспомнил)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 03:17
Что имеем на С828 в РР :?:
Лампу на С817 а не в разрыв :!:
Lukey+ писал(а):
не могу найти...
Самый большой кондер в теле
Если проверить нечем только замена
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:16
84в при этом лампа запаралелина на 817 и телек вкл напрямую в разетку без лампы 200ватт в разрыв сети питания телека
запаралелил её с кондёром 817
теперь она зажигается при вкл !
350
появился растр ... с лампой на 817 но кондёр 488 450в 10мкф который выгорел не поставил.
чего теперь?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:47
:pardon:
Lukey+ писал(а):
чего теперь?
Бежать в магазин! :pardon:
Lukey+ писал(а):
выпаял сейчас без него с488
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:50
Напряжение давай в студию :idea:
Lukey+ писал(а):
350
В сети 250 вольт :?:
Lukey+ писал(а):
84в
Этот кондер на 50 вольт I-0 Где взрыв :?:
Толи схема не подходит толи ты черный щуп не туда ставишь :!:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 09:49
место жительства: Заволжье
Lukey+ писал(а):
Здравствуйте, на данном аппарате был вздутый кондер 20мкф 450вольт заменил его ,телек запустился на 5 минут и он снова задымился этот же кондёр новый, кондер который менял с488
строчный транзистор выпаивал проверил ,сейчас из схемы его вырезал,отпаял видеоусилитель ,подцепил лампу на B+ не чего не меняется везде 40 вольт.
Может он в дежурном режиме ,как его оттуда в рабочий поднять?
Схема есть но она немного не совпадает почему то
Шасси 993а
Если всё началось с С488 проверь,а лучше замени D410,С406 ну и как следствие мог погибнуть Q405.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:21
Мудренная строчная развертка :?
Загуглил- оказывается как говорит FIMA этоже очередное Гоу-Ноу
Вот тут подобное давеча всю кровь выпило - отправил на свалку http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5067
Дома тоже стоит 72 Сонька 100 герцовая,моргает падла пять раз- мол жди накал прогрею и ждешь как дурак пока над тобой издевается высер японской инженернной мысли и выкунуть жалко ведь работает же :lol:
Денег отвалил за него - корову купил бы да сметанку по сей день лакал смотря в ЖК телевизор с откинутыми резисторами в драйвере подсветки :cry:
Теперь смогу по схеме определить это г...о -0-
P.S Извеняюсь за флуд, так повеселить маленько ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:47
Напряжение давай в студию !
Lukey+ писал(а):
350
на сетевом кондёре
выпаял проверил-звонится норм
q405
d410 быстрый диод
впаял опять 450 10мкф новый и опять за 1 минуту закипел полярность саблел.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:31
Заводи бульдозер и проверяй все в диодном модуляторе, проверяй все что идёт от холодного конца оски, что то идёт в обход модулятора и весь ток идёт через этот кондер, проверь особо С413.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:04
Автор как всегда в своём репертуаре , открыл тему и исчез,я давно заметил, без обид но так дела не делаются, если взялся то доводи до конца, видимо нахватал кучу и не знает за что браться :o :lol: , может у кого другого такая же проблема и люди ждут результата. Так же как и с темой , (29g1t dewoo не включается моргает индикатор вкл) глухарь очередной. Ну нет времени то хоть напиши что и как. Надо же следить за темой ;)
