Текущее время: 08 ноя 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42PFL3312S/60 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 08:22
место жительства: Новосибирск
На 8 ноге питание поднимается до 5.28V в момент попытке запуска
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 08:56
Похоже PFC пытаеться стартануть но 1(защита) выводу шимки что то не нравиться
На 7(Выход) выводе шимки висит резистор и полевой транзистор - проверь их
На стоке полевика стоит диод,его катод связан с плюсом сетевой банки
Также глянь от чего питается шим
Даташит по которому ты работаешь в студию и скриншот типового подключения шимки сюда размести
Отвечай на все вопросы иначе ремонт затянется на год.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 10:24
Короче, БП нужно проверять на столе, отдельно от майна, цеплять нагрузки, имитировать включение, делать замеры и так далее. Сможет он сделать это я не знаю с таким опытом, тему распирает а толку нет. Проще блок наверно заказать, или есть огромное желание самому сделать :?: тогда будет продолжение сериала :lol:.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 10:34
Нагуглил что питание на шим приходит с 7815 или 7812
Проседает у ТС оно - толи стабилизатор чудит ,толи шим по питанию в КЗ
Ткни омметром в 8 вывод шимки :!: или не включая тело подай сторонее питания на шимку и зацени ее температуру аль просадку напряжения
Ждем ответ от ТС
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:42
Всем здравствуйте! Продолжение сериала. Транзистор поменял на такой же эффект тот же. Диод вроде как звонится, но на сколько я знаю что детали лучше прозванивать выпаяными. Действительно знаний у меня не много и я об этом говорил ранее не однократно. Блок я конечно же могу купить другой, но я не уверен что в остальном ТВ рабочий, и поэтому жалко будет деньги на ветер если что не так с ТВ. Нашёл похожую тему в инете (во вложении скрин). Попытался понять что он делал в итоге в БП поднялся вольтаж до 8V а должен быть 12V. блок на столе с замыкание stanby на ON (вроде такая махинация была). Проверю ещё раз позже. Сейчас со временем особо нету. Шим так и не купил ещё и не менял. Моя беда ещё в том что я когда что-то пробую делать то не фиксируют что делал и не запоминаю итоги (постораюсь не забыть про это и исправиться).
IMG_20190227_235017.jpg [ 6.25 МБ | Просмотров: 5425 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 07:35
Какой транзистор, какой диод, в какой цепи это все стоит :? Надо же указывать, нам что гадать. Чувствую толку не будет, с таким подходом к делу можно неизвестно сколько делать, блок отдельно запускал сам или нет.Да, схемы нет,(секретная она что ли) но есть даташиты на микросхемы, и по ним уже делать придётся.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:22
На диоде D200 который на выходе с трансформатора 0171C-F около 8В и слышен потрескивание постоянное. Появилась мысль а не может ли быть всему виной трансформатор?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:36
Блок отдельно запускал, вроде правильно но сомневаюсь. Подскажите какие контакты замкнуть для запуска блока на столе?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 17:10
Прочти тему заново и подумай :!:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 19:22
Воощем я запутался пипец как. Шим поменял толку ноль. 1 вывод 1,9В. 2 вывод 3,9В. 8 вывод 5,9В. Земля взята на 6 выводе. Это замеры шим. На Q604 питание есть, на D605 и Q605 нету. Я в тупике (
