Текущее время: 06 авг 2026, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42PFL3312S/60 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:55
Не люблю я эти филипки если честно, вечно у них не все как у людей, схемотехника ещё та. Куча защит всяких, чихнул и все уже тю тю. Остаётся только пока проверить все кондеры.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:58
место жительства: Новосибирск
В момент включения напряжение на самой большой сетевой банке должно подняться до 380 вольт -значит PFC признаки жизни подает
их там три больших банки, я вот только забыл померить при попытке запуска напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:06
Ну я же говорю что с причудами, у всех или одна или две банки а тут три, как они соеденены между собой.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:12
Номера позиционные банок озвучь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:14
Напряжение на банках не поднимается (остаётся 310В) при включении
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:27
Нашёл где стоит шим, в продаже тоже нашёл. На днях поеду покупать
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:32
Железная логика - если есть шим то нужно менять :cry:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:02
Судя по напряжении на банках в момент включения PFC не рабочий, а он управляется шимом.
Я ведь писал в другой теме что я не профи и мало понимаю, поэтому и прошу помощи на форуме.
Был бы я уверен что в ТВ нет других проблем и он целый а не работает только БП, то я бы купил БП и не парился бы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:11
Вы по какой схеме смотрите, если по той что тут выше то где вы там нашли PFC. Автор тож молчит блин, такой блок у него или нет как по схеме.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:18
Вы по какой схеме смотрите если по той что тут выше то где вы там нашли PFS. Автор тож молчит блин такой блок у него или нет как по схеме.
Автор я и есть. Схему нашёл одну единственную и то на сайте рембыттехнике. На схеме я тоже банок не нашёл. Как они соединены я забыл посмотреть сегодня. Посмотрел напряжение в момент запуска.
