Текущее время: 07 ноя 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Philips 42PFL3312S/60 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:26
место жительства: Новосибирск
БП + инвертор: PLHL-T605/T606A PIPB rev2.1
MainBoard: 3139 123 62614 WK713.5
Шасси: LC7.1E LA
Всем доброго времени суток! Прошу помощи!
Не запускается, при попытке запуска загорается синий светодиод и тухнет а потом загорается красный один длинный и два коротких и так циклически после не удачного запуска. На майне 3,3 V нашёл (присутствует). На БП запуске 12V подымается до 4V и падает до 0. 5V присутствует. В ДР и при запуске на сигнале on/OFF 0V. На трех банках силовых 310V. Стекло снимал, на лампах ни чего критического не обнаружил. На БП пропаял кондеры и трансы. Инфы на форумах по моей проблеме не нашёл. Помогите пожалуйста! За ранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42PFL3312S/60 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:27
Схема где :?:
Удочка-читай про PFC ;) а так похоже на инвертер аль лампы
Рыба-http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-42pfl3312s
P.S Сегодня делал ламповое тело-вылетела транзисторня сборка в инверторе ,а убили ее кондеры по питанию ,плюс предохранитель сгоревший в этой цепи
Цена вопроса была 10 рублей за транзисторную сборку,кондеры и предохранители всегда на холяву 8-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:44
Чёт не стыкуется, как пытается подняться 12 вольт если нет сигнала on/OFF, ноль вольт. В общем нужна схема.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:48
Ему не доходит что нужно зацепить мульт а потом включать в РР
Что происходит в момент включения с дежурными 5 вольт :?:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:00
ТВ стоит в ДР, при нажатии на вкл. на выходе с БП любое напряжение которое должно быть 12 Вольт не поднимается больше 4 Вольт. Тестером я тыкаю на сигнал ON/OFF там по нолям и в ДР и при запуске, а почему так я и сам не понимаю.
Последний раз редактировалось Andrey1987 27 фев 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:03
мануал во вложении
philips_chassis_lc7-1e_la.rar [9.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:37
А что толку, мало того что блок окажется как всегда с премудростями так его и нет в мануале.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:42
В мануале нет БП :?
Ткну пальцем в небо-ТС смени кондер по дежурному питанию 5 вольт - в моем случае просаживалось почти до 3 вольт :oops: - правда филипок чуть меньшей диагонали
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:48
В мануале нет БП :?
5 Вольт присутствует. Только при старте просаживается но не очень сильно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:53
В момент включения напряжение на самой большой сетевой банке должно подняться до 380 вольт -значит PFC признаки жизни подает
