Текущее время: 06 ноя 2026, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с автомагнитолой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:28
как прикрутит микруху у меня была №1 купил №2 где какие выводы
микруха 2.jpg [ 34.09 КБ | Просмотров: 5811 ]
микруха1.jpg [ 37.18 КБ | Просмотров: 5811 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:40
А причем тогда здесь 48 AL про которые ты писал ранее? Кто сказал что tea1507 это аналог?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:42
Что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:46
komir писал(а):
микросхема 1507 5в управляемый стабилизатор 1н12в 2н выход5в 5н управление после загрузки диска дожно быть 0в.5в идет на стабилизаторы 3.3 и1.8в проверяйте напряжение на нихи далее на проце сд привода
мне вот здесь посоветовали
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:04
komir всего лишь не написал начало, должно было быть AP1507 а не tea1507. Ищи следующие FSP3124, AP1507, AX3003-50 они в том же корпусе, что и сгоревшая.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:33
да извиняюсь просто не обратил внимание на буквы перед 1507 но TEA1507не аналог.Можно поставить LM2576 или2596но придется нарастить вывода так как корпус у них больше.А саму микросхему прикрутить непосредственно к корпусу.Да обратите внимание после цифр может стоять буква т LM2576T5 это нерегулируемый стаилизатор или AJ LM2576AJ это регулируемый.Смотрите по обвязке у LM2576AJ или 1507AJ 4 нога идет на делитель а у Т на выход после дросселя.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:35
блин мне нужна AX3003-50 я ее обыскался
а в магазинах были LM2576
только вот не знаю с буквами или нет
мне какую надобно в соседней теме?
viewtopic.php?f=11&t=1251
по схеме должна стоять AP1507
а стоит АХ3003-50
подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 22:01
Можешь переписать список и идти в магазин AP1507-ADJ , LM2576T-ADJ, LM2596T-ADJ, FSP3124 если нет с ADJ то бери фиксированный на 5в. любой, вот и вся хитрость.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 06:18
еще раз обратите внимание на обвязку у AJ 4 нога включена через делитель,если делителя нет то ставьте с буквой T. Удачи.
