Текущее время: 06 ноя 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошивка памяти
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 11:35
место жительства: новосибирск
бп в норме, все напряжения присутствуют, на майне стабилизаторы тоже все отрабатывают нормально. нет обмена на 24с32 eepromke. на 25l8005 обмен идет, eeprom пробовал и чистую и прошивки изменений нет блок питания также щелкает релюшкой PFS и моргает светодиодом красный - зеленый. инвертор откидывал . кварц на процессор судя по напряжению работает. при включении телевизора на холодную включается на 3-4-секунды . в это время горит зеленым светодиод и тв реагирует на кнопки потом отключается и начинает щелкать реле и пытается войти в рабочий режим... майн SL-500P . куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 14:23
Попробуй просто перепрошить 25l8005 своими же данными, стереть и зашить заново. Только не забудь с начала слить прошивку и сохранить её а то нечего будет заливать. Но чёт больше подозрение на железо все таки. И опять же, напряжение БП в норме понятие растяжимое, тело то у тебя, устал уже напоминать . Какое например напряжение на банке корректора мощности в момент включения.Схему нужно выложить по возможности а замеры обязательно, так проще дать совет а так вслепую все.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:48
на столе снятый бп отрабатывает без вопросов, все напряжения есть- дежурка 5в. инвертор 24в на майн 12 и 29в тоже есть, на банке PFS 400в. все проблемы появляются когда ставлю на тв, начинает щелкать реле PFS?НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ПРОПАДАЮТ наверное конденсаторы держат до следующего включения
Daewoo FEL-3226H [Power Supply].rar [246.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 19:53
А как в это время ведёт себя сигнал POWER-ON. И есть ли напряжение 5 вольт на разъёме Р804. А вообще если блок отдельно то ему нагрузка нужна, на холостом то может все и ок. На столе блок как запускал в рабочий режим. Подавал сигнал или реле перемыкал. На Радио коте мнения разделись по твоей теме :D шить или БП чинить. Цепляй нагрузки на блок.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 20:50
на Power-ON подавал сигнал и нагружал лампами, в защиту не уходит. на тв при включении в розетку сразу появляется 3в на Power-ON моргает красный - зеленый и потом на 3-4 секунды запускается в рабочий режим в это время реагирует на кнопки потом 3в пропадает на полсекунды в это время щелкает реле и опять появляется 3в опять пытается выйти в рабочий режим но реле начинает срабатывать все чаще и чаще и в конце концов пропадает сигнал на включение инвертора а напряжения с бп все остаются диод моргает красный- зеленый
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 20:55
Но а подсветка хоть есть на какое-то время.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:15
да
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:18
не могу понять откуда приходит сигнал на включение инвертора и сигнал DIM
Последний раз редактировалось nbvjatq 24 фев 2019, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:20
А изо хоть какое есть, меню и так далее.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:26
да когда включается на 3-4 секунды то все есть и на кнопки реагирует, но только один раз при первом запуске после отключения из розетки минут на 15
