Текущее время: 06 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Re: 29FС2RN(шасси MC-05HB) трещит ПК
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:27
Ну блин надо же было сразу проверить +В,надеялись что знаешь и вроде же не в первый раз делаешь :D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:32
Вынул плату с тела и положил на стол 8-)
Разорвал цепь В+, перерезав дорожку между С844 и 3 выводом ТДКС
Кинул лампу 40 ватт на С844 и в РР увидел 136 вольт(по схеме 135)
В ДР не сваливается
Вывод БП исправен :!:
Строка
В строке до снятия платы заменил только С420 по питанию ТМС - толку было ноль
На ум приходит только откинуть НОТ,перевести тело в РР и заценить что твориться на выводах
ТМС,можно также ткнуть осликом Q422(раскачивает ТМС)
Смотрю там какая то обратная связь с коллектора НОТ идет на микросхемы :?
Чего подскажите Господа :?:
Разнос строки может быть только из за неправильного сигнала с проца на затвор Q422 :?:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 19:09
Вывод БП исправен
вроде похоже на правду
Нифига подобного :)
Есть такое интересное явление как кондеры в коллекторе строчного транзистора. В твоем случае это C422, C4324 и С425.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 20:43
В ДР не сваливается
А чо он там забыл??
В этой страсти есть не приятная типовуха.
У меня стоит такой под разбор.
Проблема в ОСке,и трещит там,и не адекватно строка запускается,и в защиту уходит.
У них ОС не то шо слабенькие,они просто прогорают.
Я искал донорский орган год и сдался.
Они есть на разборках,но цена с трёшки и выше,поэтому все попытки оживить оставил.
Проверить мона даже подкинув слимовскую.Работает,но сведение не настроить.
Похоже это у нас очередное 100Герцовое гоу-ноу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 20:55
Есть такой кин,даже фишка на ОСке весит которая с завода не подключена
В точку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:38
А как мерил в первый раз что 450 вольт было. :? Вспоминается блок питания с синхронизацией от строчки .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:50
На ПК приходит тоже В+,там и замерял,глянь схему пж.
Может так ускоряющее прошивало :?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:09
Да +В приходит на ПК, но для схемы модуляции скорости развёртки луча. Там ещё катушка должна быть на горловине кина и подключена к ПК. А изо хоть какое есть вообще. В каком состоянии тело сейчас.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:38
Когда тело в собранном состоянии и откинута ПК ,кинескоп светиться слабо в середине т.е 1/3 часть кинескопа.
Компаунд катушек ОСки сильно потрескался так что отлетели два прямоугольных феррита.
Клиент дарит тело если не дам ему ума,у меня нет желания особого для ремонта.
Можете давать советы - добить тело не жалко
Пока в унылых поисках кондеров которые советовал сменить Евгений.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:31
Чёт не понял как кин может светиться если ПК снята.Или свечение в горловине кина, тогда точно ему хана. :?
