Текущее время: 21 сен 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 47ln613v нет подсветки...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:10
место жительства: Eisk
Znaika, теперь точно куплю ослика.
На затворе Q806 45v(та линия что не работает). Ну а на той что работает, идет импульс 45v и плавно падает как срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:17
с отключеной защитой горит 2 сторона :?:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:22
Защиту убрал и одна(рабочая) моргает, а вторая молчит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:37
ну так надо было смотреть после каких телодвижений рабочая сторона стала глючить
гоняешь сгоревшую цацку по кругу
у меня нет слов I-0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:52
Да нет. Ща защиту отключу и загорится только одна сторона. Включаю драйвер(снимаю перемычку), моргает только та сторона что светилась!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 11:15
это тогда как понять :?:
Включаешь защиту(снимаешь светодиод) :!:
Нормальным языком можешь доносить свои действия :?:
Складывется такое впечетление что ты думаешь что после перестановки цацок у тебя заработают два плеча :cry:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 11:59
При смене цацок, потухнет тот что горел и заработает тот что не горел. Нормально я думаю? И цацки уде 5й раз меняю. И как горела одна, так именно она и горит! И кондеры и резисторы, блин все проверил..... Что за фигня?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:01
Что то отрубает по току возможно, смотри цепи контроля тока, раз есть кратковременно импульс напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:04
А подсветку местами менял? Сравни напряжения с датчиков тока CS и ISEN.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:17
Serga писал(а):
Что за фигня?
Значит не приходят нужные импульсы на затворы и базы транзисторов с драйвера.
Меняй драйвер
