Текущее время: 06 ноя 2026, 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lg CF-21D33E , MC-84A. Не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:50
Да он просто проверять не умеет да все тут, без обид правда. Инфы же нет что ты хочешь, да и читать тяжело :lol:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:55
Согласен
меня тоже Фима тыкал носом в ТМС когда я тупил с прозвонкой НОТ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:05
Возможно транзистор и битый. Выпаивать же надо его. Утечка есть небольшая возможно. Пусть восстановит все цепи что отсоеденил снимет НОТ и потом включит тело. Если пищать не будет значит точно транзистор. Но будет возможно и так, вставит новый а он опять на вылет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:01
место жительства: Poltava
Большое спасибо за удельный совет.
А тестером я точно не умею пользоваться. Нот выпаял. В режиме Ом метра транзистор звонится во всех направлениях, при этом сопротивление 0.7-0.9 Ом. В-Э должно быть сопротивление 60 Ом, а показывает 0.8 Ом ? Так что пациент мёртв.
На замену достал с монитора С5296 , кажись подходит, есть и резистор и диод и на 8А .И уже успел впаять, не успел пост прочитать.
Тело на дистанцыонку( смарт хуавей с дистанцыоннкой) не реагирует .
Иду снимать Нот и подключать тдкс
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:21
включил, тело в др, на кнопки не реагирует (в рр не переходит)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:24
На коллекторе НОТ предохранитель весит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:42
как написал Znaika восстановить цепи (впаять перемычку к тдкс ) и удалить нот
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:55
Которую вы отпаивали по линии В+ :?:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:09
Да перемычку установил в линию которая В+.
установил нот. при включении в розетку появляется высокое и страшный свист , светодиод на панели горит красным. При таком кратковременном включении нот нагрелся до 60°С ( палец можно удержать). Если подождать ещё чуть то нот точно сгорит (или уже сгорел)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:15
Перегруз висит гдето
С402 и С753 проверьте
