Текущее время: 04 авг 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Lg CF-21D33E , MC-84A. Не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:21
место жительства: Poltava
Tв LG CF-21D33E шасси MC-84A .
LG8003-08А
TDA8842 S1
LA4282(av-stereo) звук
tda 8351кадрова
D5702 строчн
При включени срабатывает защита ( пищит)
выпаял перемычку j47. на С820 лампу. При включении переходит в др, лампа горит.Напряжение на конденсаторах
С820 115 ( на схеме 115)
с816 10.7 (10.5)
с818. 15.2 (14)
с814 31.2. (31)
с806. 305. (300)
с801. 18.46. (18.96)
в рр не переходит при нажатии на кнопки переключения каналов. Пульта нет , позже попробую универсальный. История поломки неизвестна, тело не вскрывалось с 2000года. Бп рабочий , так как напряжения на конденсаторах в норме.Где смотреть? Буду благодарен за помощь в ремонте.
Изначально пропаял str- f6654 и места где были кольцевые трещины. Результат "0".
Схема ссылка. radio-uchebnik.ru/data_lg_shem.html. вставить не получается
Последний раз редактировалось Rom4chik 19 фев 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lg CF-21D33E , MC-84A. Не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:24
Кондеры в горячей смотрели
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:22
Схему прикрепите в тему - тогда и подскажем
тестером смотрел, кз и обрыва нет.
Когда разорвал цепь к В+ на тдкс (выпаял перемычку + лампа на кондер ) то телевизор в др. Значит нужно смотреть что питают выходи тдкс связанные с В+.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:27
В горячей заменить С801
Замер на С822
L802 откинуть ,лампу на С820,перевести в РР и замер с лампы сюда
mc84a_plt.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:25
Замер на С822
Вместо L802 выпаяна перемычка 47 (стоит между L802 и С 821. на схеме ее нет а на шасси присутствует, тоесть разрывает В+)
На С 822 в др 4.95В , в рр как писал ранее тело не переходит.
С801 заменить на новый пока нет возможности, как только попаду в радио маг так сразу и за меню. Паралельно подкидывал кондер большей ёмкости - тел пикал с меньшей частотой (Делал в самом начале ничего не отключая и без лампы)
Последний раз редактировалось Rom4chik 19 фев 2019, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:27
транзистор строки проверяли :?:
С801 можно поставить 200 мкф
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:01
транзистор строки мёртвый. Проверял на шасси , К-Э, Б-К не звонятся, Б-Е 0.7 Ом. Транзистор не простой с Диодом и резистором, простым подручным не отделаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:14
можно обойтись и простым если есть под рукой нужный диод и резистор
как то лепил такой колхоз - дешево и сердито
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:36
ТС а посмотри на схему почему у тебя Б, Э строчного транзистора звонятся почти на коротко? Ошибка проверки на лицо. Пациент возможно жив даж. Только не подсказывать, пусть немножко мысль проработает, тем более ему и схему дали :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:46
так у него К и Э не звонится и также Б и К
вообще транзистор в КЗ уходит а не в обрыв- по крайне мере с моего опыта
