Текущее время: 07 ноя 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: philips 226v4lsb/00 не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:58
место жительства: Новосибирск
Майн: 715G5306-M02-000-004C
БП: 715G4452-P02-002-001M
Доброго времени суток! Достался монитор с проблемой не включается, индикатор на передней панели не горит и на кнопку вкл. не реагирует. Матрица проверена на другом ТВ (рабочая). Напряжения 5V, 3,3V, 1,8V присутствуют. А так же питание на 3,4 ноге коннектора подсветки около 17V. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: philips 226v4lsb/00 не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:25
Сигнал ON\OF и DIM :?:
Панельку с кнопками и шлейф проверь
Может и прошивка ....
схема и сервис мануал на английском Philips 226V4LSB00 шасси Meridian 4.pdf [4.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:08
На сигнале on\off и dim должно быть напряжение? При нажатии на кнопку вкл. напряжение падает на кнопках до 0 с 3,3 V.
Есть еще мысля снять память и посмотреть загорится ли индикатор на кнопках в дежурном режиме
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:14
В ДР должно быть 0 вольт
В РР должно быть 3.5 вольт
Светодиод жив :?:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:19
Светодиод жив :?:
DIMM 3,06
ON/OFF 0,04
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:20
Это в ДР
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:24
По схеме посмотрел что на 88 контакт проца 18V должно приходить, но их нету. И на 37 контакте нету стабильного напряжения, прыгает от 0, 8V до 1,5V примерно. Проц холодный.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:17
Может 1.8 вольт :?: Смотри откуда приходят :!:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:25
VCTRL 18V на 88 ноге и куда идёт нету инфы, по поиску VCTRL нету ни чего в схеме (
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:05
Кинь на ON\OF 3.5 вольт
