Текущее время: 05 ноя 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Re: Не включается LG RT-29FB30V
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:25
место жительства: Бердянск
замеры но в рабочем(РР) режиме.
Проверь НОТ с обвязкой,пропаяй ТМС и разьем ОС
всё пропаял предохранитель, и дроссель L853 вернул на место и всё подсоединил.
в рабочем режиме: напряжение на C871 прыгает от 111V до 66V, красный индикатор мигает.
на ОС на плате сверху там написано [3300Z-T053A] катушка с одной стороны греется, пожелтела, может её перемотать ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:36
что-то ни разу я такого не встречал :? это РЛС вроде....
Посмотри, может контакт на ней плохой.
дефект похож на перегруз по ТДКСу: КЗ по выходам, проблема с ОСкой, цепи по ОСке или сам транс
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:54
123.jpg [ 31.91 КБ | Просмотров: 1713 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 19:12
хм... прикольно...
а вот насчет перемотки... сказать честно я что-то даже и параметров её не знаю- ни разу с ничем подобным сталкиваться не приходилось. А ОСки другой нету чтобы подкинуть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:01
хм... прикольно...
аА ОСки другой нету чтобы подкинуть?
ОСки другой нет.
а где ещё можно напряжение померить , чтоб не сжечь тестер по звуку напряжение в
строчном трансформаторе прыгает одновременно с миганием красного светодиода.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 21:09
Вроде уже говорил.Нет стабилизации БП,
Если оптопары и усилитель ошибок менялись,то про замену STR нет ни слова.
Добейся устойчивой работы БП на лампу без строки,а уж потом подключай строку и рой ие(если понадобится) :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 00:42
оптопары и усилитель ошибок не менялись.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 02:27
Так а я обо шо?Пора бы!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 09:30
Дык чуть раньше вроде было уже сказано что на с отключенной строкой на лампу он нормально работает :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:08
Если блок питания держит нагрузку на лампе 60-100 ватт то блок скорей всего исправен если нет , пусть проверяет строчную развертку как уже писали , обвязку ТДКС , проверить микросхему кадровой развертки, ОС на предмет замкнутых витков , бывает что пробивает строчные катушки на кадровые с последующим умиранием кадровой микросхемы , проверить конденсаторы в цепи коллектора , строчного транзистора сам транзистор и на по следок сам ТДКС , ничего нового не внесу в эту тему это типичные неисправности
