Текущее время: 05 ноя 2026, 21:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:05
Какая модель мультиметра? Куда подключаешь щупы на мультиметре?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:24
модель мультиметра DT-9208
ножки кондера вставляю в разъемы мультиметра на фото он обведен красным прямоугольником
26.jpg [ 180.9 КБ | Просмотров: 1981 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:26
В режиме 200u на дисплее должна быть бесконечность.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:47
а при просто включенном мультиметре и на всех его значениях емкости начиная от 2n и заканчивая 200u на дисплее отображается
-000
и также отображается на всех значениях -U и ~U
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:59
кондер не исправен?
или мультиметр не парвильно показывает ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 16:24
классный у тебя мультик! мой больше 20 мкФ не мерит...
кондеру кирдык однозначно! могу даже сказать что тебе повезло- бывает что при сухом сетевом конденсаторе и ШИМку разрывало вдребезги (а тут просто перегрев и в защиту). Так что меняй его и будет тебе счастье! ;)
конденсатор не обязательно искать имеено такой как на нем написано (200 мкФ * 500V). подойдет и на 100 мкФ главное чтобы напряжение было не менее 400V. И при установке СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 16:31
И про лампу во всех испытаниях не забывай, она очень спасает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:04
Точно точно сказал Винни Пух ))). Я буду на 7 небе от счастья если действительно это кондер причина неисправности.
Спасибо вам хорошие люди.
Буду этот сайт всем рекомендовать
После замены его отпишусь думаю заменю его в течении месяца в городе редко бываю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:10
Переходи на интернет магазины, там все есть и в город ездить не нужно ;) Напиши как заменишь обязательно :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:13
конденсаторы такого типа применяются в любом телевизоре. так что можно просто найти где-нибудь неисправный телек (пусть даже советский древний- там были кондеры 100мкФ на 350V) и выдрать оттуда (только предварительно его проверить, конечно)
