Текущее время: 07 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Модернизация штатной магнитолы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 23:04
место жительства: Ростов на Дону
Здравствуйте , помогите разобраться. Как мне в штатную магнитолу впаять линейные выходы. Магитола Akai ACR-220MMU
усилитель в ней стоит ТDA 7388
I-0
Последний раз редактировалось aximas 28 янв 2019, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:46
А как советовать если нет схемы, выкладывай схему если найдешь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:21
Вот нашел схему отдельно усилителя и его распиновку , посмотрите пожалуйста, еще есть схемы полнстью всей платы, скидываю в файле пдф. Сбасибо)
u4xIGvgXkT8.jpg [ 383.43 КБ | Просмотров: 2515 ]
Akai_ACR-220MMUсхемы.pdf [9.51 МБ]
1.jpg [ 73.03 КБ | Просмотров: 2515 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 19:37
Блин не могу открыть файл, трафик кончился час назад. Скорости нет совсем. Только в начале нового месяца будет. Написать ещё могу пока. Можно в принципе как самый простой подключиться ко входам оконечника, но тогда будет зависимость от уровня громкости, или не хватить уровня сигнала, знать бы ещё для чего тебе выход нужен для саба или усилка, должны быть и другие варианты, но увы пока не могу глянуть схему. Скорей всего потребуется дополнительный усилитель на микре 4558, как и делают в магнитолах с выходом уже.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 07:52
Так в твоей магнитоле есть разъемы RCA - это и есть линейный выход :!:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:50
Интересно тогда получается, неужели бы он не увидел эти разъёмы и не проверил, чего бы тогда он спрашивал, :? странно но автор то молчит.4558 есть на схеме, в крайнем случае вывести можно будет скорей всего.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:33
На фото магнитолы RCA есть :D
У меня пол деревни жк.телевизоры и спут.ресиверы по привычке подключают через RCA при этом шнурок HDMI бережно лежит в коробочке ;)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 11:46
Вот с 3 по 5ю стр. это схема ))) конкретно от моей магнитолы.) а та что раньше отправлял , немного не такая.))) Вообщем нужно эту магнитолу подкинуть к усилку. я думаю ко входам резисторов перед усилком нужно подсоединять ??? ну на сомом устройстве.
Комментарий к файлу: Вот с 3 по 5ю стр. это схема ))) конкретно от моей магнитолы.) а та что раньше отправлял , немного не такая.))) Вообщем нужно эту магнитолу подкинуть к усилку. я думаю ко входам резисторов перед усилком нужно подсоединять ??? ну на сомом устройстве.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:04
Ну ты реально проверял что там на выходе этих штатных RCA, они есть у тебя или нет, не сказано же в теме ничего об этом :?
