Текущее время: 06 ноя 2026, 21:05
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:35
место жительства: Новосибирск
Thomson 40M71NH20 MainBoard: 40-MT01TI-MAC2XG Шасси MT-01TI состав - FLASH S29AL016D , eeprom 24C32wp T-con 4046HDCP2LV0.6. Есть два аппарата, один 32",второй 40" собственно по которому и создаю тему. 32" лежит долго и толком не мог понять что с ним до поры, пока не появился 40". Вообщем менял местами майны и панели, в итоге оба стали без ИЗО но с подсветкой и синим экраном. сегодня 40" восстановил ИЗО, был виновник предохранитель F2. Но при первом включении были полосы вертикальные широкии на правой половине панели, более к оранжевым либо красным цветам относящиеся. После того как я поиграл с настройками расширения полосы пропали и ИЗО восстановилось, но появился дефект ввиде двойного номера канала, либо порта к которому подключаюсь. то есть номер канала и рядом еще один номер этот же. Подозрение на то что ТВ видит панель как 32". Поменял епром, ТВ стал заходить в сервисное меня, скинул все настройки, в сервисном указана модель ТВ 40" и маркировка матрицы самсунг. После в сервис больше не пускает. В принципи пользоваться ТВ можно но напрягает этот дубль номера канала и то что через HDMI порт от ноутбука ИЗО выходит за поля панели при 1080i. Я новичок, есть паяльная станция и мультиметр. Интересно капаться но для себя, ремонтом клиентам особо не занимаюсь (было пару ремонтов и все). Не судите строго если что не так написал. Прошу помощи пожалуйста подскажите как довести до ума этот ТВ! За ранее благодарю!
1548246336775[1].jpg [ 65.83 КБ | Просмотров: 4149 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 05:55
Печально...
Опыт- сын ошибок трудных.
В сервисе настройки сбрасывал через factory reset? Или что считал нужным?
Какие проблемы были с телами до твоего ремонта?
Пробовать шить..если есть чем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:01
Tumbler писал(а):
Печально...
В сервисе скинул настройки в первой строчке. Но это вроде как не фактори ресет была. Такой я не видел. Там было сбросить все настройки и настройки юзера. С начало сконул юзера а потом все. В начале достался 40" в БП 6 литов дутых. А 32" при подключенном матрасе постоянно моргает индикатор и на пульт и кнопки тв не реагирует. При отключенном на пульт нет реакции а на кнопки есть и включается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:07
Ну как всегда нет же нормальной инфы, майны и теконы были в один в один одинаковы что ты их менял ? И гадай потом что и как, эти тела не из тех что можно так просто что делать с ними, пусть ещё больше лазит в сервисе и будет кирпич в конце возможно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:18
Сегодня при более точном расмотрении инфы о ТВ увидел что они различаются в одной букве ((( вот я просто болван который поспешил так делать. А все это из за того что ТВ находятся на другой квартире где я появляюсь редко и не на долго I-0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 10:14
Сервисное меню- это как боевой нож, обучение в последнюю очередь! :D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 10:29
Почистил родную епром, поставил и все тоже самое. Фото из сервисного меню
20190126_141940.jpg [ 3.44 МБ | Просмотров: 4032 ]
20190126_141909.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 4032 ]
20190126_141844.jpg [ 4.22 МБ | Просмотров: 4032 ]
20190126_141835.jpg [ 3.9 МБ | Просмотров: 4032 ]
20190126_141825.jpg [ 3.52 МБ | Просмотров: 4032 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:33
Как почистил?
Контакты коротил?
И не понятно, собрал из двух один и пытаешься сделать? Или на место все вернул?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 13:57
Tumbler писал(а):
Как почистил?
Контакты коротил?
Все вернул на место. Теперь пытаюсь до ума довести 40", а потом за 32" возмусь. Почистил через программатор, отформатировал. После форматирования проверил везде F были
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:36
Ищи рабочий дамп еепром.
Старый сохранил?
