Текущее время: 04 авг 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Модернизация М-центра Kenwood RXD M57MP
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 17:58
место жительства: г. Каменское
Пытаюсь внедрить читалку флешек (747D) в схему указанного муз. центра. Не получается подставить Out читалки вместо выходов Tape или CD. Возможно, должны подаваться разрешающие сигналы на предусилитель от этих устройств. Кто занимался таким вопросом, пжлста, подскажите.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:38
А что разве нет в нем входа AUX,обычно он выполнен в виде разъема RCA на задней панеле
Схему на тело выложи в темуhttp://radio-uchebnik.ru/shem/38-magnitoly-i-muzykalnye-tsentry/1082-mini-muzykalnye-tsentry-kenwood
Вместо СД геморно
Вместо TAPE легче - когда вставляешь касету в деку то она давит на рычаг,он же воздействует на микропереключатель ,контакты на нем замыкаются и на проц пошла команда что будет работать касета.Как то так грубо говоря :oops:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:25
Sergei1, спасибо, направление понял. Отдельного линейного входа нет. Перебор источника тремя отдельными кнопками - приемник,Tape и CD. Само тело у друга, попаду туда через пару дней, о резах отпишусь. Сам до обманки с кассетой не додумался.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:10
Сигнал будешь кидать на С339 и С448 :?:
На IC301(выводы 5 и 24) есть свободные входы,но вот как их активировать :?:
Смотри 12 страницу мануала
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:12
Sergei1 Идея установки кассеты (или имитации установки) для пропуска сигнала от ТАРЕ неплоха, но кроме замыкания датчика наличия кассеты нужно обеспечить мерцание сигнала оптрона автостопа :( Поэтому попытаюсь войти на коммутатор IC301 (5_24), по Вашему совету.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:59
Sergei1 Кнопка "Тюнер" с перебором "АМ/FM". Заглушил "АМ" перемычкой IC101(1_8). Стереосигнал от 747D подал на L(R168_C305) R(R174_C306). Недостаток - в положении FM конфликтуют два стереосигнала, но это легкоизбегаемая и не вредная ситуация. Спасибо за помощь.
Тема закрыта.
