Текущее время: 06 ноя 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:27
место жительства: Украина
Injenkom писал(а):
подкинуть можна?
Лёгко!!
Нашел ДРТ 1-1 индуктивность 12 mН, 2 конца провода подсоеденены к всем 4 ножкам, я так понимаю от 2 ножек отсоединить, и так подкинуть. Если будет работать то отмотать половину толщины катушки, и замерять индуктивность между отмотаным концом провода и штырьком к которому припаян второй конец, когда будет 6 mН провод отрезать и припаять ко второму штырьку, правильно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 00:10
Injenkom писал(а):
подкинуть можна?
Лёгко!!
Отмотал провод от ДРТ, сделал 6mН, подключил, изо норма, только бывает после включения ТВ изо немного сжато по горизонтали, после переключения канала приходит в норму, и при переключении формата экрана с более широкого 3:4 на 16:9 опять стает усковатым, надо выключить и включить ресивер и изо приходит в норму, подключил другой ресивер сразу картинка нормальная потом немного сужается, получается на первом ресе работает лучше, на обычных 21 дюймовых ТВ эти ресиверы работают нормально, подключал их через скарт, в чем может быть причина такой его работы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:07
Поставил другой рес и формат 16 на 9, изо норма.
