Текущее время: 07 ноя 2026, 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:31
место жительства: Украина
Эту крышечку, я преподнял частично потому что она в центре препаяна к платке, там где ин и аут разъемы, припаяны 2 штырька , это контакты центральных жил разъемов ин и аут, ин контакт я пропаял, никаких деталек под крышечкой нет, платка под крышечкой имеет такой же вид как и не под крышечкой. СМД детальки с невидимой стороны платки, опять ее не преподнимаю потому что может отломаться...
2019-01-12 19.47.59.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 1236 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:02
майн плату полностью от корпуса откручивал и обратную сторону тюнера пропаивал :?:
Не понял что мешает снять крышку :shock:
cabin же сказал что тюнер нужно выпаивать :!:
Все я пас,что знал то сказал ;) Замеров нет- разговора нет :P
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:02
Замерял напряжение при отсутствии сигнала, есть 18 В при включенном канале горизонтальной поляризации, обратную сторону тюнера пропаевал, правда не все контакты, только подозрительные, не было времени, результата нет, еще заметил что на Амосе 4 градус работает, только бывает пропадает, при переключении на Сириус 4,8 градус транспондер 11766 Н 27500 сигнал пропадает и поймать его здесь тяжело хотя бывает работает, и еще картинка не расыпается на кубики, а пропадает реско, так как пропадает контакт...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:23
Полностью пропаял обратную сторону тюнера, результата нет, значит надо отпаять тюнер и прогреть пайку микросхемы тюнера? или саму микросхему, потому что отходит ее подложка?
