Текущее время: 06 ноя 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Транзистор в блоке питания
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 02:06
В отечественных мощных БП стояли КТ825,КТ827.
Второй как раз твой вариант. Запас по току до 40А.
Как его ставить не мой гембель,но они таки да!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:44
место жительства: Тула
Входное напряжение не причем и нагрузка скорей всего тож.
Это как в строке бывает.На базе слишком большая амплитуда для открытия.
Для начала замерь ток нагрузки,а уж потом пробуй ограничить вход базы.
Иначе ,как уже сказали,будет кипеть все шо поставишь.
"Ограничить вход базы" - можно поподробней?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 10:12
Поставил большой радиатор.Транзистор перестал греться.Всем спасибо.
