Текущее время: 08 ноя 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Проггер чудит
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 16:43
Привет всем!!! :hi:
Мужики, не пойму че за хрень- может кто сталкивался...
В общем дело было так: пришел в ремонт DVB-T2 приемник зависший на заставке.
Решил в прошивками поиграться. Есть два варианта прошивок на эту модель, но шасси на одну буковку отличаются.
Беру чистую флешку, вливаю первый вариант, впаиваю в аппарат- не подошла...
Хорошо, выпаиваю, втыкаю ее обратно в проггер, нажимаю "стереть", процесс очистки прошел (сообщение выскочило), и тут проггер флешку видеть перестал...
Проггер ее не опознает и другая прошива не льется...
Пробовал сам программатор из USB выдергивать, программу перезапускать- толку ноль...
Решил поэкспериментировать с другой флешкой: валяются у меня пара приемников косячных (у одного КЗ где-то в проце, другой с антенны сигнал не видит), снимаю с одного флешку- ставлю в проггер.
Прошиву считал, все нормально. Жму "стереть"- опять такая-же хрень- он флешку видеть перестал.
Че за ерунда?
 Заголовок сообщения: Re: Проггер чудит
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:37
Привет :) А пробовал саму оболочку удалить и поставить по новой, может она виновата.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:28
Попробую, может и правда переустановка поможет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:29
Прогер ведь питание на флешку тоже подает при прошивке :? Может чего с 3.3 вольта случилось :oops:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:17
Да не, Серег, новые он нормально шьет: я только что в Супру 40-дюймовку дамп перезаливал. Флешка убивается именно после стирания.
Может быть и не убивается ,но видеть он ее в упор не хочет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:19
Обычно проблемы возникают от неверных фьюзов, а если не стирать, а просто прошить, он же сам стирает автоматом, так будет толк? Так а ты не пробовал оболочку снести?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:55
Нет, оболочку переустанавливать пока не пробовал (завал с работою).
Слушай, а тут я малость в ступоре: дело в том что я пробовал как-то лить новую прошиву поверх старой- не идет она нифига.
Для понятности чуть подробнее: были как-то случаи- выпаиваю флешку с битой прошивой, проггер ее видит и читает. Лью новый дамп (без стирания), ставлю в аппарат- толку нет, этот-же дамп лью на новую флешку- все работает.
ПыСы: проггер CH341A называется.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 01:55
Неделю назад все было тож самое.Тюнера Глобо и Ортон 4100.
Так читать без проблем а писать ни в какую.
В статусе выдает единицы и хоть ты лопни.
Прогер Postal AVR ,память F16-100HIP.
Сёня память гнуса шил 24С256 все со свистом прошло.
Может эти F16 нада в списке памяти выбирать,а не SPI-флешь.
Будет время разберусь. I-0
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:56
Блииин....
Седня пришел BBK зависший на заставке. В инете есть две версии прошивок под разные матрасы, но ни на одной из них маркировка не совпадает с тем что у меня имеется. Пришлось экспериментировать...
С первой прошивой аппарат стартанул без проблем, но картинка оказалась вверх ногами. В сервисном режиме опцию MIRROR не нашел.
Выпаиваю флешку- перезаливаю другую прошиву- проггер опять ее не видит....
Короче еще одну флешку убил... I-0
Дальше-самое интересное: ставлю в проггер "родную" (выпаянную из телека)- проггер ее не распознал, но прочитал!
Лью туда прошиву (без стирания)- загрузилась! Впаиваю в телек- заработал! Нихрена не понял вааабще mega_shok
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:12
Чё-то у меня впечатление складывается что новые флешки сами по себе гавененькие... Одноразовые они что-ли... :?
Берешь БУ-шную- и стирается и шьется, берешь новую- шьется только один раз, если прошива не подошла- можно сразу выкидывать...
Хоть они и не очень дорогие, но все равно жалко, блин...
