Текущее время: 07 ноя 2026, 06:20
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 08:45
А.. понял. :)
Ну так ТСу флаг в руки.
И паяльник)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 09:30
И кварц тут не при делах. .
Речь веду за кварц тюнера,на собственном опыте был дефект - сыпалась картинка и затем проподала переодически.
И паяльник)
Зема имеет ввиду пропаять выводы тюнера ;)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 10:24
А автору не мешало бы выложить фото платы, тюнера, а то как всегда ничего же неизвестно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:56
место жительства: Украина
У тюнера 2 разъема на резьбе in и aut, при работе и прикрученой антене когда нет сигнала не смогу замерять напряжение в разъеме, надо будет мерять на переключателе который на радиаторе возле тюнера? Могу ошибаться, но знаю что 3,3В и 5В с БП это питание процессора и микросхем соответственно, остальные напряжения это индикатор, порты и тд. На сколько понимаю в первую очередь надо проверять В БП електролиты по 3,3В и 5В при отсутствии сигнала правильно?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:26
Сунь иголку в центр IN и каснись кабелем к выводам ,будет доступ для замера ;)
Это регулируемый стабилизатор напряжения . Скорее всего стоит LM 317.Давай замер с него в момент глюка
Нет. В первую очередь смотрят напряжение на выводе IN тюнера :!: Мозги ведь в ресивере в норме
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:50
Пока не могу замерять потому что не глючил, но все таки причиной такого явления часто есть конденсаторы БП, в БП ресиверов есть в основном напряжения 3,3В 5В 7,5В 12В 22В 30В, раньше при такой неисправности просто менял напухшие електролиты или выпаевал их и проверял ЕСР метром когда напухших нет, давно хотел знать, какие напряжения так влияют на его работу? чтобы не выпаевать и не проверять все под ряд...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:35
Не встречал такой дефект чтобы кондер влиял на сигнал - то есть ИЗО то нет
Это больше похоже на непропай,кабель
У меня в холодной вот уже два года как в тренде кондеры(10 вольт 1000мкф) по линии 5вольт .
Редко когда по линии обратной связи
Ну очень редко высохшая сетевая банка которая убивает силовой ключ в горячей
Ресивера два в неделю делаю :oops:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:24
Здравствуйте, С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ! Раньше при таком, всегда были причиной електролиты, по этому и этот раз подумал на них, а причиной есть действительно неконтакт, при шевелении разъемом in картинка появляется, роскрутил и вынял плату, разъем in чуть чуть шатается в тюнере, думаю это пропадает контакт с центральной жилой, тюнер лежачий с верху половину его прикрывает крышка которая припаяна к плате, с низу тюнера холодных паек, кольцевых трещин нет. На нем надпись Kermes NSPM - 1118H, как можно устранить этот неконтакт?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:47
"Я тя умоляю" (FIMA.Беседа с Sergei1)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:49
Не понял. Если снять верхнюю крышечку тюнера то будет доступ на платке тюнера где контакт центральной жилы?
