Текущее время: 04 авг 2026, 18:45
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 14:42
место жительства: Украина
Здравствуйте, в одном из моих спутниковых ресиверов SMART RAPIDO пропадает сигнал, после включения надо подождать несколько минут пока появится картинка, во время работы тоже пропадает, уровень сигнала не больше 55%, В БП напряжения 30В 12В 22В 7,5В 3,3В 5В, фильтрующие конденсаторы по какому из этих напряжений так влияют на его работу?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:02
Когда нет картинки то OSD отображается :?:
Кабель до тарелки смотри-концы по новой зачисть :!:
Дысеки да смесители могут мозг парить - для проверки исключи их ;)
Когда нет картинки- какое напряжение на выходе тюнера- имею в ввиду 13 и 18 вольт(в зависимости от полярности частоты) :?:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:27
Дтсеки да смесители могут мозг парить - для проверки исключи их ;)
Когда нет картинки, есть надпить нет сигнала, меню, список каналов и тд отображается, все оборудование робочее, другие ресы на этом месте работают, глючит именно этот рес и со временем все хуже и хуже, наверное електролит какой нибудь подсыхает или возростает ЕСР. Все напряжения в БП подаются на разные блоки реса, в БП много електролитов, все визуально нормальные, Меня интересует електролиты на каком напряжении так могут влиять на его работу, какие выпаевать и проверять в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:32
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:45
Когда небыло картинки не замерял, вообще проверял нормально меняется 13, 18 В при изменении поляризации...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:49
Ждем замеры без картинки
Бывает кварц мозг парит в тюнаре-прогрев помогает выявить его неисправность-можно просто тупо заменить
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 02:32
Смотри литы возле тюнера. Меняй все не глядя на новые.
И проверь питатель тюнера.
+18в.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 06:22
Тюнер не питается от 18 вольт, не вводите в заблуждение. И кварц тут не при делах. Нужно проверять все литы в блоке питания, визуальная оценка это не показатель исправности. Какой тюнер стоит вообще, може там есть лит тож возможно. Только не говорите ему ещё и про прошивку, она тож не причём тут.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 08 янв 2019, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 07:42
Ну как это не причем?
Позавчера делал тюнер.
3 убитых лита и стаб. на питание пушки.
Тоже сигнал пропадал.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 08:27
Ты же читай внимательно, я же писал что тюнер не питается от 18 вольт, а только конвертер, что ты и сам указал. А ни причём я говорил что прошивка и кварц не надо ничего переворачивать с ног на голову :)
