Текущее время: 20 сен 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Не включается LG RT-29FB30V
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 01:45
место жительства: Бердянск
телевизор LG RT-29FB30V шасси mc022a не включается светодиод на передней панели мигает.
дроссель L853 выпаял. на C871 и F801 поставил лампочки 150 W и 100 W ,включил в сеть,
лампочка 100 W мигает ярко и светодиод на передней панели мигают.
можно ли измерять напряжения, если шасси отсоединено от кинескопа ?
Последний раз редактировалось ssobaka33 02 фев 2014, 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не включается LG RT-29FB30V
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 14:22
Вместо предохранителя 150втт мало нужно две таких,диагональ то 29.
Замени С808 и токовый датчик R806.
Какая из лампочек ярко моргает?
Имел на днях щастье нечто подобное видеть и тоже на лыже.
Пришлось заменить STRку емкость и резистор,но лампа вместо преда все равно ярко моргала.Повесил исчо одну и моргать перестала.При включении загорается и медленно тухнет.Убрал лампы ,воткнул пред,запуск и работа в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 15:04
ярко моргает лампочка 100 W на предохранителе F801.
, а лампочка 150 W на C871 светит нормально.
Последний раз редактировалось ssobaka33 02 фев 2014, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:36
ssobaka33, не нужно редактировать первое сообщение, или пищи новое или редактируй последнее, ни кто читать первое отредактированное не будет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:20
Ну во-первых лампочки местами поменяй: вместо предохранителя поставь которая помощнее.
если строчная развертка отключена то можно.
ssobaka33 писал(а):
лампочка на C871 светит нормально
в смысле нормально? если на полную яркость- то это перебор! напряжение на ней должно быть не более 150V ( и то только лишь потому что диагональ кинескопа большая, а так обычно 105...120V )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:55
лампочки местами поменяй: вместо предохранителя поставь которая по мощнее
Поменял местами - светится стали слабее, но мигают обе лампы, одновременно с красным индикатором.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 10:47
Лампу которая вместо предохранителя можешь снять, предохранитель вернуть на место. Лампу на выходе оставь и замерь на ней напряжение.
Строчная развертка пока должна быть отключена!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:39
мигать перестало, лампочка 100W на C871 светит нормально, напряжение 111V.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 12:33
А Фима таки говорил.Нужно ставить вместо преда лампу мощнее дабы не вводить самого себя в блуд.
По замеру В+ у тебя норма,теперь те же замеры но в рабочем(РР) режиме.
Проверь НОТ с обвязкой,пропаяй ТМС и разьем ОС (Болячка у них)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 16:58
имей ввиду что если шасси сейчас отдельно от телевизора то запускать строчную разверку категорически не рекомендуется! :!:
Во-первых без отклонялки может HOT выбить, а во-вторых представь себе что будет если высокое попрет!...
