Текущее время: 07 ноя 2026, 01:07
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 07:04
Открой даташит, там на 8 и 9 странице прописано, что нужно делать для ножек 8 и 9 http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... lb1924.pdf :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 02:12
место жительства: Киев
Если б всё так просто было с даташитом, я бы к вам не обращался... Где мне эти сигналы взять? Я подпоял 19 ножку на массу. Движок работает постоянно, когда подаю на вывод p/s минус ➖. Но крутит не в том направлении, что мне нужно. Как изменить направление? Может нужно какой-то блок управления заделать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 06:21
Вот как раз с даташитом все нормально, все хорошо расписано, нам что ещё тебе и переводить или переводчика нет на компе. Шевелиться надо и самому же немного 7 ножка изменяет вращение, а 8 отвечает за старт и стоп, только уровни управления разные они даж указаны в даташит, все разжевано там. Читай про логические уровни и переводи текст.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 11:11
Да я перевёл текст. О напряжении уровней тоже понял. Так где мне взять эти напряжения? Нужно отдельно какой-то блок управления делать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:23
Да пробуй для начала подать нужные уровни на 7 ногу через простые резисторные делители,или переменный резистор включённый делителем, легче будет выставить, переменник нужен уже будет на килоомы, там же сказано что низкий уровень это от ноля до 1.5 вольт а высокий от 3.5 до 5 до V REG, V REG это напряжение с вывода 6.Все есть на схеме, думай. А для проверки я бы и подал нужные уровни с блока питания регулируемого, только не говори что у тебя его нет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:11
Ага, спасибо. БП есть конечно же. Вечером попробую запустить, потом результат напишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:54
Всем спасибо, ребята! Запустил! Освободил 7 ногу от обвязки, начал крутить в нужную сторону. Когда подаю сигнал 1В крутит в обратную. Теперь буду куда-то применять. Всем спасибо за поддержку и понимание. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 21:55
В принципе все это должно работать подав нужные уровни через стандартный разъём на плате двигателя, ничего не разрезая при этом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:43
На плате 4 вивода. когда на выводе p/s минус, то всё работает. А LD остался незадействован.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:47
Конечно же лучше бы было, чтобы всё управлялось через разъем...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
