Текущее время: 06 ноя 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: SAMSUNG PS42A410C1XRU НЕТ ЗАПУСКА.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 06:25
Привет Всем!
Пришел телевизор с неисправностью нет запуска, светодиод моргнет и все.
Состав.
Бп. bn44-00204a
y sys: lj41-06004a
x sys: lj41-06005a
panel: s42ax-yb04
main: bn94-01786f
t-con: lj41-05078a
eeprom: atmlh826
spi: 25l1605am2
Вобщем стартует только с чистой еепром, есть картинка, звук, выкл вкл с пульта. Но только пока не отключишь от сети. Потом снова не стартует. Стираешь, запускается.
Скачивал два дампа от такой же модели но версия майна другая. результата нет.
Если надо выложу.
Менял еепром с донора, прошивал дампами, делал ресет в сервисе, ready on, правил панель. без толку.
В автоном входит, все исправно.
Заметил еще что когда еепром чистая, напряжения на 5v и 3.3v в др стабильные.
Если прописать то есть пульсации в 0.2 вольта.
Почитал инфу, с такими симптомами лечиться прошивкой еепром.
Может у кого завалялась?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG PS42A410C1XRU НЕТ ЗАПУСКА.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 15:43
Ты ее просто стираешь или новую чистую ставишь?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 16:29
Заполняю ff блоками и прошиваю.
Новой под рукой нет, только донорская есть, сней тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 06:30
Решил проблему заменой электролитов в бп.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 08:14
В цепи чего? Как выявил? :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 10:06
В цепи drain шим, кондер 22mf 450v.
Дежурные напряжения 5v и ps_on, на которых и были пульсации.
Выявил только через esr metr, полностью в обрыве. Были и с высоким esr Остальные все подозрительные менял не думая. Внешне и не скажешь.
Чистая эпромка сбила с толку, что запуск был о литах и не подумал. И пульсаций не было.
BN44-00204A.pdf [1.86 МБ]
IMG_20190104_184840.jpg [ 416.64 КБ | Просмотров: 4453 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 10:10
Понял :)
