Текущее время: 21 сен 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: замена позистора daewoo KR-2930-MT
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 19:35
здраствуйте сгорел позистор трех пин на екране радуга но на всех каналах показывает нормально не считая радуги заменил трех пин 7om на2pin 9om радуга осталась но изображение на екране с левой стороны с узилось по горизонтали на один сантиметр края ровные там же по вертикали сужение на один сантиметр после обратной замены на трех пин сгоревший края стали неровные по вертикали звук и изображение не изменились подскажите пожалуста что надо сделать
 Заголовок сообщения: Re: замена позисторав daewoo kr-2930-tm
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 10:38
позистор на размер экрана не влияет.
видимо пока разбирал и плату вытаскивал отвалилось где-то что-то.
Так что в первую очередь просмотри все внимательно.
с первого раза намагниченность может и не уйти. можно попробовать несколько раз включить-выключить (только включать не сразу а с интервалом минут в десять чтобы позистор остыть успел).
Если и это не поможет то придется размагничивать вручную (петлю собирать), но сначала с размером разберись а то последствия могут нехорошие быть :!:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 12:46
Внимательно просмотреть катушки в коррекции (в районе ТДКСа) на них с верьху магнитные таблетки постоянно отваливаются.Пузик на 2 пина вместо 3 пина низзя,обратно можно.
Петлю изготовить не сложно,я уже где то выкладывал.
От бабинного мафона бабина 500(самая большая) Мотается(в навал) проводом 0,5 полная (скока влезет),ручка с кнопкой,шнур с вилкой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:30
здраствуйте все посмотрел таблетки на месте кондеры не шатаются визуально все в норме подскажите пожалуйста где искать причину в строчной или кадровой если кто с етим сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: замена позистора в daewoo kr-2930-tm
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 18:10
давай прикидывать:
это строчная.
это кадровая.
Позистор кроме как размагничивание кинескопа больше ни на что не влияет. Телевизор и без него прекрасно будет работать (только со временем на экране радуга образуется). Точно больше ничего не трогал?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:43
здраствуйте ничего не трогал еще в ноябре телевизор выключился сам похоже перешел в ждущий режим три дня пытался включить и пультом и кнопкой не получилось через две недели включился с пульта с первого раза раньше при включении кнопкой ( всегда выключаю ) раздавался низко частотный гул сейчас лишь слышно пощелкивание шипение и в январе появилась радуга на екране замерял сопротивление петли ( телевизор выкл ) при 2000k на приборе показание 827 а позистор стоял 7om фима если не трудно подскажите пожалуста более подробно где и что проверить а то я мастер еще тот
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:57
Ой-ой.... в школе наверное двоечником был? когда в сообщении ни одной запятой нету то можно двадцать раз прочитать и ничего не поймешь... :D
дежурный режим это когда телевизор включен в сеть (индикатор горит).
Так это было или вообще вырубился (полностью).
это как раз и срабатывает позистор.
сопротивление петли обычно небольшое должно быть- в пределах 10...30 Ом.
Повторюсь: на размер петля не влияет!!
Сфоткать экран можешь?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:34
извините,дежурный режым был ,индикатор горел
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:38
сфотографировать не могу,телефон без фотокамеры
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 23:15
Ты мине пугаешь!! Почему в прошедшем времени?
И ни у кого нет?Антарктида блин.Даже у начинающего мастера должен быть с камерой(для проверки ПДУ)
Проверь в районе ТДКС (стоячие) катушки коррекции,на них магнитные таблетки иногда отваливаются или сдвинуты.
