Текущее время: 30 сен 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Трёхполосная АС
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 12:16
Всем привет!
Имеется комплект динамиков 35ГДН 1, 10ГДШ 1-40М, 6ГДВ-4. Так-же есть две тумбочки 40 на 40 высотой 60 в сантиметрах.
Вопрос: не мал будет объём колонок для таких динамиков, а также нужна будет помощь в расчёте фильтров и фазоинвертора.
Пока отталкиваюсь от этой конструкции: http://radio-uchebnik.ru/shem/47-audiot ... losnaya-as
 Заголовок сообщения: Re: Трёхполосная АС
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 10:42
место жительства: Красноярск
Мирон, собрал АС то, не? :)
Если нет, то выкинь на помойку эту схему сверху. Байда какая то.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 10:58
Вот три типовые схемы фильтров АС (обращай внимание на фазировку СЧ/ВЧ динамиков, в зависимости от порядка фильтра)
(Блин, забыл как тут под спойлер убирать I-0 )
Считай по нужным частотам среза, исходя из АЧХ своих динамиков, и собирай.
Все остальные понты излишни. И имеют смысл только при наличии определенных навыков для снятия
АЧХ с АС. Если снимать нечем, то и не надо больше ничего. На слух своди и все.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 13:54
Кстати сам затеваю в скором времени покрупнее АС себе собрать.
На Асалабовских динамиках. Фильтр будет как на второй картинке.
После НГ, как бабос будет, буду закупаться помаленьку.
Пока только кондеры взял. Нашел тут канторку одну, кондеры раритетные новые есть,
Проэкт Сервис называется http://proektsr.ru/. МБГО-2 на фильтр заказал.
А то аудиофильские современные кондеры стоят дороже динамиков :shock:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 17:04
IvanVVV, прости великодушно, только сегодня заметил твои ответы на мой вопрос.
Да, собрал я эти колонки из этих тумбочек. СЧ динамики закрыл изнутри алюминиевыми кастрюлями, фильтра поставил простецкие (выловленные из тырнета) В качестве фазоивертора использовал пластиковую трубу (50 мм. канализационную)
Это был заказ, Чел притащил тумбочки и динамики, а чтобы и не калымнуть, подумал я, тем более вокурат купил дремель. Всё получилось неплохо, правда боковины пришлось усиливать алюминиевым уголком от резонанса. Звучит не хуже моих S90.
