Текущее время: 06 ноя 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:08
Вы оба и не правы
Пусть возьмет мульт и источник питания и прозвонит как положено.99 процентов покажет P канальный полевик :D
Согласен что в маркировке сам черт ногу сломит ;)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:03
место жительства: Россия
InkedIMG_20181225_124052_LI.jpg [ 4.81 МБ | Просмотров: 2117 ]
Вот дошел до оптрона он в синем кружке ,а красным выделен элемент - это не TL431 ? Он всегда где-то рядом должен стоять.
Вот его фото в увеличенном виде
IMG_20181225_123453.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 2117 ]
А вот что показывает китайский прибор тестер транзистор, подключать для проверки пробовал всяко. Что скажете?
Мне осталось проверить еще пару элементов.
IMG_20181225_121909.jpg [ 951.81 КБ | Просмотров: 2117 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:39
Ну судя по четверке в начале то скорей всего это ТL 431 НО может и 432 тут тож нет порядка никакого , в этих кодах полная неразбериха, каждый производитель может залепить свое а ты голову ломай потом. Так же с этим транзистором ,тож может быть все что угодно и даж полевик не удивлюсь. А зачем уже полез в блок питания опять чет я не понял.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:46
Да просто уже по порядку все подряд стал выпаивать и проверять, оптрон тоже наверно придется проверить, повторно так как я уже его проверял кода еще сам БП делал. На плате тестером толком не проверить, увидишь только когда короткое и звенит во все стороны, да и то не факт. Ну хоть не зря, теперь надо думать как поставить, что поставить. Вот сижу гоняю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:49
Надо схему обратной связи посмотреть и подумать.
У меня TL431 где-то были даже в смд корпусе надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:00
А зачем все это, БП что напряжения не те выдает какие положено или еще чего , зачем трогать если работает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:05
Нет напряжения он выдает все, потому, как ТВ полностью работает и звуки издает и картинку, только подсветки нет.
Znaika, сам видишь вроде все проверил, но драйвер то не робит, и от этого не легче, вот и проверяю и перепроверяю еще раз. Куплено было 2 драйвера и оба уже ставил тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:49
Проверил на включенном БП на этот неисправный элемент приходит 12в с оптрона с другого выходит 2.4в, третий остается земля, так что дело тоже не в нем и это напряжение есть на колодке на мат. плату. Похоже это и есть стаб. только он исправный скорее всего. А китаец просто не определяет его вот и все.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:05
Ищи исправного заведомо драйвера донора так сказать и запаивай его не феном а обычным способом .А БП если работает больше не трогай.И выпаивать нужно осторожно, не перегреть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:23
Я тут подумал и вспомнил, что у меня есть тепловизор который я убрал и забыл про него, покупал его в сентябре и особо еще ни где не использовал, так вот через него видно, что микросхема драйвера греется до 60 градусов внутри, надо наверно заказывать новый драйвер подсветки. Проверено уже все, где рыть я больше не понимаю.
