Текущее время: 06 ноя 2026, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:14
место жительства: Россия
Подключено все и дисплей.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:20
На ADIM подкинь 1.5 вольт
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:29
Уже попробовал, 1, 1.5, 1.7в, ничего.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:33
Смотри цепь от вывода N до полевика ,также глянь датчик тока полевика
На этом мои познания закончились :oops:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:38
Хорошо посмотрю еще, потом опишусь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:51
Может драйвера дохлые ставишь или убиваешь их при запайке, чем и как ты это делаешь вообще, там уже и дорожек не осталось наверно :) раз такой разброс напряжений после стольких замен, нужен точно заведомо исправный донор.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:59
Нашел не исправный транзистор показывает падение напр. только в одном положении переход коллектор и эмитер, а в других везде бесконечность. Если конечно я его правильно определил BFQ67
еще даташит выложу.
IMG_20181224_204711.jpg [ 872.19 КБ | Просмотров: 1437 ]
73516558723045446a627a2f363073452f6e65363276363474304a44686e57746d4634507855554e6b353166635172354457365138513d3d.pdf [115.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 21:00
Чем можно заменить , точнее как правильно подобрать подскажите , если заказывать наверно долго будет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 21:09
позиционный номер на плате транзистора обозначен как Q :?:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 21:11
Ну да Q, транзистор.
