Текущее время: 04 авг 2026, 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 05:51
Что ты уцепился за этот PWM, я же тебе советовал замерять напряжение на С931 в момент включения, все должно быть подключено, даж матрица и подсветка, ты не слушаешь совсем,извини друг но накой тогда мне все это нужно тогда.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:21
место жительства: Россия
Всем привет вот пока выкладываю замеры на драйвере
1. вывод 0в
2. 1.5в
3,4,5, - 0в
6. - 0.7в
7. - 3.5в
8,9 - 0.2 - 1.5в скачет
10 - земля
11 - NC
12 и 13 - 02 -1.2в ( скачет как на 8и9).
14 - 3.5в
15 - 0в
16 ,17,18 - 0в
19 - 0.5в
20 VCC - 11.5в
Чуть позже прозвоню от колодки до драйвера остальные 2 сигнала, 3.5 это как раз сигнал PWM вывод 14.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:12
На кондере С931 при включении напруга поднимается до 12.6v и стоит на месте, подключил все и матрицу. Звук есть , избр..,тоже есть если светить фон-ом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:19
Меня смущает вывод микры ADIM - там должно быть не менее 0.75 вольт и не более 2.5 вольт(судя по даташиту)
Как то делал лыжу ,так ADIM был 1.5 вольта
Если не боишься угробить то подкинь туда напряжение от батарейки :oops: и смотри что творится на выводах подсветки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:24
Хорошо сейчас попробую.?
Подожди, вчера на этом выводе на том драйвере , тот что замыкал , так вот на нем были напруги (20 VCC- 12.8v, 19 ADIM - 2,2v, 18 RT - 5.0v, 16 и 15 - не помню), на этом драйвере как поменял этих напруг уже нет, кроме VCC оно тут 11.5v.
В этой микре внутри стоит 2 драйвера страница 11 (Figure 14. Block diagram ) рис.14 они работают в противофазе насколько я понял, так вот когда я вчера делал замеры на том драйвере, сейчас другой стоит, так на ней напруги, как бы дублировались, конечно не все, но вот помню 5в, 3.6в, и те что на LED они там по 1.1 в были четыре вывода. Сейчас этих напруг ни стой ни с другой стороны нет!
Последний раз редактировалось oma 24 дек 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:45
В РР напряжения с этих выводов в студию
Обычно смотрят
VCC- питание микры
STB- ждущий режим
PWM- вход генерации
ADIM- яркость подсветки
N- выход генерации на затвор полевика
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:52
Так на ADIM пробовать нет ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:54
Ты читать можешь :lol:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:05
Сергей так ведь выше с 1 по 20 выводы драйвера замеры сделал и выложил в столбик все расписано. Хорошо сейчас сделаю еще раз и подпишу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:13
VCC 11.5 v
PWM 3.2 v
STB 3.6 v
N 0.12 v
ADIM 0.5 v
Последний раз редактировалось oma 24 дек 2018, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
