Текущее время: 07 ноя 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подключение шагового двигателя
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:31
место жительства: Киев
Ребята, помогите подключить двигатель от старого ксерокса. Он с драйвером lb 1924. На плате 4 вывода - питание и ещё два ld и p/s. Фото и даташит предлагаются. Помогите кто понимает в етом. Таких двигателей 6 штук, жаль без дела лежат. Заранее благодарен!
IMG_20181223_215650.jpg [ 3.39 МБ | Просмотров: 2239 ]
IMG_20181223_215636.jpg [ 4.26 МБ | Просмотров: 2239 ]
lb1924.pdf [133.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:57
Купи на Алике драйвер а остальное все от лукавого ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 01:39
Мне его запустить нужно, чтобы он постоянно вращался. Если подаю на вывод p/s минусовое напряжение, он запускается, но через 2 секунды останавливается...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 06:13
Снимай радиатор с микросхемы и пиши сюды название -0-
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 09:41
Автор в начале темы указал что драйвер LB1924 :) ничего бывает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:18
Даташит на неё тоже есть в приложениях
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 10:18
Кто нибудь знает как его подключить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 11:00
Будь товарищем, зарисуй на какие ножки идут твои провода. Тобишь какие цвета куда заходят, на какие по счету ноги микросхемы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 19:55
Возможно кроме сигнала на включение нужно подавать какие-то логические уровни на другой вход для реверса.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:39
Зелёный gnd идёт на 3 ножку, красный + на 4, p/s через smd резистор 683 на + и через резистор 301 на 8 ножку, а ld - через 2 кондера на 9. Вроде так, очень плохо видно через краску га контактах. Gnd через кондер идёт ещё на 6.
