Текущее время: 20 сен 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:49
место жительства: Россия
Получается драйвер в этом телевизоре не запустить без майна.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:53
ПДУ нет :?:
Будем считать что напруги с майна в порядке
Теперь давай замеры основных сигналов с микры драйвера
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:03
Сергей я уже написал по даташиту порядок ее вкл выше, на стр 11 даташита , там в столбец расписано 1 - ON включение, 2 - должно появится напряжение на SS - вывода 16 его там нет 0в, итд...
Мне не лень если надо я могу сейчас еще раз посмотреть , просто стоит ли. Подумай напиши.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:07
А почему ты решил, что сигнал PWM присутствует?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:10
А прошивка может быть , мож от нее программно сигнал должен идти на генерацию сигнала, а как драйвер заработает он уже по циклу работает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:23
BI.LL_PWM импульсный сигнал модуляции - лови его на выводе PWM микры
PWR_ON/OF сигнал включения и отключения- лови его на выводе STB микры
OO_UD сигнал яркости подсветки - лови его на выводе ADIM микры
Думаю что так,слушай больше Знайку,я такой же делетант как и ты,вместе с тобой постигаю азы ремонта ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:59
Напряжение подсветки удобней замерять на кондере С931, к стати какие они там в момент включения и до, и исправны сами кондеры там рядом ещё один есть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:04
В начале статьи написано повторюсь, кондеры поставил новые, даже заменил керамику та что с верху ( не SMD).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:55
Доходит 3.4в на 14 ногу это BLiL_ PWM, а в остальных я путаюсь, надо по хорошему посмотреть, приходит на смд 2.4В, а с другого конца 0,6в, толи дальше идти должен, то ли земля на той стороне надо разбираться. По остальным пока не скажу. Смотреть буду.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 00:03
Че там путаться - тыкнул мультом в вывод микры и сюда с рассказом :lol:
