Текущее время: 06 ноя 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 15:54
место жительства: Россия
в твоем светике два кристала однако
По ходу тут и путаница выходит с подключением, на бумаге подписывал номер светодиода и его контакт для подключения и ночью прозванивал, все четыре блока работало, а сейчас один выпаял и от колодки уже не горит последний где сгоревший светодиод , а на прямую все 11 подключать надо полярность менять чтобы все зажглись, где минус там плюс и на оборот, тогда все работает, но дорожки на линейке не переклеишь, выходит с перемычкой тут не прокатит, или я туплю уже, но пока пробую. Или прийдется ждать нового пока приедет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 15:56
По ходу там тоже не идиоты сидят.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:10
На фото одна перемычка а надо две,ведь в одном корпусе два светика
Поправьте знающие если я не прав :!:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:13
Я тут вроде решил , сейчас припаяю посмотрю прокатит или нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:23
Да, вот так перемычка и все светится от колодки, брали сомнения верх + , и низ минус, но за исключением одного светика перемычка стоит вот таки все загорелось, можно линейку и на БП проверить, если не сгорит окончательно. фото ниже.
IMG_20181222_161740.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 2291 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:40
Нет парни, собрал все попробовал, порадовать нечем. Линейка при вкл. телевизора не горит, на тестере 20,5v на колодке, и так на этом показании висит, что то с БП значит. Подключал опять все, но без матрицы. Свет-дную линейку отладил значит ее в сторону, дело не в ней.
Последний раз редактировалось oma 23 дек 2018, 04:03, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:49
кури даташит микры драйвера подсветки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:50
А прошивка не может быть причиной.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:54
Вроде я и так уже прикурил, с этим ТВ, хоть сам и не курящий.
Снимок_BD93941FP.PNG [ 62.15 КБ | Просмотров: 2280 ]
15 - вывод 0v (ISET), и 17 вывод -(FB) ставил щуп было 2.2v и пошло убывать, остановилось на 0,6v.
Последний раз редактировалось oma 22 дек 2018, 17:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:59
с драверами делов не имел , так бы подсказал что знаю :oops:
