Текущее время: 04 авг 2026, 12:03
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:29
Привет Всем!
Спустя два года после замены микросхемы КР тело вернулось опять на ремонт
Тема по этому ремонту http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4143&hilit=29FC2RL
По делу
В режиме РР(в ДР не сваливается) нет ИЗО ,OSD не отображается,звук есть.
Питание кадровой в норме -+ 13 вольт с копейками(по схеме -+14 вольт)
Кондер вольт добавки в норме
Накал - ослик показал размах более 20 вольт,думаю норма
Высокое есть- волосы дыбом на руке встают
Питание ВУ 196 вольт,по схеме 200 вольт,думаю норма
При добавлении ускоряющего - экран засвечивается и появляются разноцветные пятна,ЛОХа нет.
Напряжения на катодах R,G - 114 вольт,B -118 вольт.
Что опять микра КР или ВУ :?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:00
Вот я дятел :evil:
Полез делать замеры на микросхеме ВУ и замкнул ИК(5вывод) с питанием ВУ(6 вывод) 200 вольт
Теперь экран ярко засвечивается разноцветными пятнами и тело сваливается в ДР
Мульт показывает что 5(ИК) и 4(GND) выводы ВУ в КЗ
Короче убил я ВУ и как бы беды не вышло с процем :?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:04
Что бы такой беды не было, на щупы надень термоусадку, так что бы торчал лишь кончик шупа но остальная часть была закрыта :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:22
Возьму на заметку ;)
Заменил микру ВУ на другую ,правда не знаю рабочая аль нет :?
Тело в РР ( в дежурку не сваливается)
ИК - 3 вольта
Питание - 190 вольт
На катодах более 186 вольт - понятно что заперты
Входные сигналы RGB на входе в ПК составляют 1 вольт - мало :?:вроде более 2 вольт должно быть
Дохлая микра может садить входной сигнал :?:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:23
Меняй кадровую! У тебя луч уходит за край растра.OSD тож не будет так как все это формируется на кадровых импульсах обр.хода.
По ВУ ни чо не скажу,твой косяк.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:36
Такой диагноз когда нет ЛОХ при увеличении ускоряющего :?:
Давеча была похожая картинка - фокус в панельки кинескопа стрелял на катод - но тогда при добавлении ускоряющего появлялся ЛОХ
Подкинул другую микру ВУ - опять на катодах 186
Подкинул микру КР - тело запустилось,увидел растр с ЛОХ
В режиме AV убавил ускоряющее - тем самым убрал ЛОХ
Питание ВУ -196 вольт
На катодах -184 вольта
С проца на ПК RGB сигнал приходит 2 вольта с копейками
ИК - 4 вольта
Тело на прогоне -0-
В ютубе дядька говорил что если больше 180 значит ВУ конец,наверно FLATRONа это не касается
Первый раз столкнулся с недобитой микрой КР :oops:
Хотя давно читал же http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_izo_part2.html
P.S FIMA Спасибо за подсказку ,с меня банка браги - ведь вино/водку ты не пьешь :lol:
Не забудь ответить пожалуйста на мой вопрос ;)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:20
FIMA Спасибо
Нет такого спасиба на которое у Фимы не было бы пожалуста!!
с меня банка браги
Уже на пол пути,встречай!!
