Текущее время: 07 ноя 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется сделать матюгальник
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:40
Steel писал(а):
Знатоки, меня интересует, могу ли я заменить штатный БП на китайское поделие?
Я не знаток но думаю что можно :oops:
P.S Глянул подобные ДВД дома - все усилки микрофона у меня от одно полярного питания,хотя ОУ(4558) как в твоем
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:00
Я думаю что можно будет седенитьGNDпреда,с GND усилка месте, в крайнем случае что мешает подключить прибор между ними и проверить есть ли там напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:08
Нашел дома рабочий BBK963S (у тебя BBK961S) - плата предусилителя микрофона такая же,можно сказать все платы один в один -0-
Думаю что можно подкинуть сторонний БП так как AGND(предусилитель) и GND( питания) -+9 вольт и 5 вольт замкнуты перемычкой в предусилителе
P.S Мой ДВД разобран и ждет твоих вопросов ;)
Znaika очередной раз потверждает свой НИК :drinks:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:02
место жительства: Калужская обл.
А не стоит ли двуполярные 10 в стабилизировать в аналогичные 9 в?
Квалификация инженера прямопропорциональна количеству сожженной аппаратуры и обратнопропоциональна ее стоимости.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:07
Думаю не стоит - глянь даташит на 4558
В моем ДВД вообще с перекосом плечей питания +9 и -7 но ведь работает
Steel писал(а):
мне дают Вегу 50У-120С.
Может Вега 50У-122С ;)
Глянь схему на Вегу - может и найдешь нужное питание для предусилителя 8-) и нах не нужен будет стронний БП
Страсть как люблю делать перемычки :lol:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:41
Я чёт понять не могу зачем заморачиваться с внешним блоком если решили все в усилок пихать то почему не использовать его усилка двухполярник, я вот только не помню на чем он там собран. Можно запитать от двухполярного выпрямителя усилителя мощности через стабы. 7812-7912 я вот только не помню сколько он выдаёт в каждом плече. В инете полно схем на таких стабах. У китайцев вообще параметрические на стабилитронах двухполярники собраны и ничего работает же.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:48
Если у ТС именно Вега 50У-122С то там есть -+15(почти среднее питание из даташита на 4558)
Само интересно что присутствует в Веге микрофонный вход(вид сзади-крайний левый вход)
jrc4558.pdf [279.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:50
Ну конечно Вега 50У-122С, вас не обманешь.
Кажется, это неверно:
Комментарий к файлу: Входы Веги, согласно инструкции
входы.jpg [ 66.85 КБ | Просмотров: 1588 ]
Ну во-первых, примерно по 11,5 в на плечо. А во-вторых, вторая банка очень неудачно расположена на плате, чтоб к ней добраться, придется разобрать весь усилок. А те, что самые большие - они держат под 25 вольт.
Комментарий к файлу: Банка в зеленом кружке доступна через люк в днище. Красная - закрыта щитками.
банки.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 1588 ]
По правде сказать, это расположение банки наверно, главная проблема, чтобы запитаться от внутренней платы.
И еще. Вас не смущает, что на предусь подается еще и +5 вольт?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:58
Не обязательно брать с банок -+15 вольт,это напряжение гуляет по всей плате,вот и смотри схему Веги где проще добраться
К примеру на разъеме ХР39(ХS39),тело у тебя - тебе видней
По поводу 5 вольт - кренка 7805 решит проблему,благо что они стоят почти везде
Так то я думаю что 5 вольт вообще не нужны,попробуй без них,судя по схеме ВВК они питают только микросхему РТ2399 которая не установленна в нашем предусилителе
У меня нет микрофона так бы попробовал
По поводу входа микрофона ВЕГИ
Цитата:
не правы вы однако именно на этой "ВЕГЕ" имеется микрофонный вход (если смотреть сзади на панель то он самый крайний) на других моделях веговских усилков такового входа нет, так что можно свободно подключать электрогитару и все будет ок распиновка входа там стандартная
Пруфhttp://forum.cxem.net/index.php?/topic/81747-%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0-50%D1%83-122%D1%81/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 22:23
Всем большое спасибо. Долго не отвечал - потому что был в наплаканном отпуске.
По итоговому варианту сборки дела такие: двуполярные 15 вольт взяты со шлейфа на темброблоке; +5 вольт проигнорированы; вывод с платы предусилителя подпаян к л/п входам первого магнитофонного ввода (он всегда активен после выключения-включения).
Промежуточный результат:
IMG_20181224_124735.jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 1391 ]
Без промежуточной аварии, срывающей все дедлайны, не обошлось: случайно была нажата кнопка, отключающая выходы динамиков и активирующая наушники. Разумеется, динамик-орало издевательски молчал, невзирая на мои слезы, крики, и мольбы :stars: . Тот факт был замечен в короткое время между моментами обретения 10 седых волос и проверкой результата работы командирами.
В итоге всех мытарств этот аппаратно-технический комплекс установлен на место, 150 раз проверен всеми мартышками (даже теми, кому до этого нет никакого дела). Выключен и забыт нах. :geek:
Занавес.
