Текущее время: 06 ноя 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MINOKA 1493M Разнос БП
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:38
Этот ослик все прекрасно показывает, если исправен конечно, пользоваться просто не умеешь :D меняй частоту развёртки на ослике. Проверь на рабочем теле сигнал а потом сравни, соображалка же должна работать то :)только не тыкай в коллектор НОТ а то будет ой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:07
Ты прав ,покрутив маленько ослика увидел на базе Q401 П образные импульсы 2 вольта,на коллекторе 113 вольт(замер мультиком)
Что должно быть на коллекторе Q401 :?:
Q401 исправен - так показал мультик
На базе НОТ тишина
Что подскажите :?: ТМС прозвонил обрыва нет :!:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:15
На базе НОТ тишина
А на базе буфера? А питание ТМС?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:17
А на базе буфера?
Имеешь ввиду Q401 :?:
А питание ТМС?
Со стороны Q401 навыводах ТМС 113 вольт
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:36
соображалка же должна работать то :).
Включил соображалку- если на базе Q401 П импульсы есть,на выводахТМС питание 113 вольт есть,ТМС не в обрыве но нет импульсов на выходе ТМС
Вывод - неисправен Q401
Заменил транзистор(хотя мульт показывает что исправен) и строка запустилась
На темном экране наблюдаю как посередине горизонтально пробегает светящаяся точка
Сначало добьюсь устойчивой горизонтальной линии а потом займусь кадровой
Пошел делать замеры мультом и ослом -0-
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:58
В процессе ремонта переключил S410(отключил кадровую) и забыл его вернуть назад. :oops:
Вернул рубильник назад и Победа :!: :!: :!:
Сделаю нужные замеры и поставлю на прогон
Друзья всем огромное спасибо за помощь и компанию :drinks:
Много что нового узнал в процессе ремонта
Евгений спасибо за эту инфу
Подскажите для чего переключатель S410
Отключает кадровую
Это "доисторический сервисный режим"- выключает кадровую для установки SCREEN
P.S Еще три тела в ожидании ремонта,так что не раслабляйтесь Друзья :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:48
Малыш,а как же я? Ведь я же лучше!!(Малыш и Карлсон)
Мне и так низзя,я после операции,даже ржать больно!
Вощем рад за тебя!
