Текущее время: 06 ноя 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rainford 5591TC не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:05
место жительства: Poltava
Установил новые (не бу) С827, С840, с848, с862.
После замены каждого ВКЛ тел, все без изменений,также пару раз цыкнет и в др. В рр переходит при перекл каналов на панели. При этом Строка откл, хот выпаян, лампа в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:09
Если на С829 7.7 вольт то на С840 должно быть 5 вольт :!:
IC804 установлен в теле :?:
Как себя чувствует С862 :?:
804 в теле. 862 новый, поставил 1*450, вместо родного 1*250
на с 840 в рр 5 в, др 0в
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:27
А что показывают замеры сопротивления питания строчки.
питание строчки - цепь от 1 вывода TR601 и до Q603 (нот выпаян , дальше ток не идёт)?
Тоесть резисторы 639, 640, 634?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:48
Это не питание,это цепь раскачки НОТ
В режиме омметра ткните в С823(питание строки) и показания сюда
P.S желательно проверить С618 и С619 :!:
Так и не понял что с Q603 :?:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 01:36
нет с823 на шасси и на схеме :( . Все глаза высмотрел. на каком выводе трансформатора он сидит ?
822,824...есть
С619 новый ( тот что стоял на этом шасси рабочий ,ушёл на такоеже шасси , которое сейчас исправно работает)
603 звонится во всех направлениях , пробитый .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 01:59
Не нужно полностью цитировать предыдущеее сообщение
Не понял в чем проблема :?: Меняйте НОТ и все дела :!:
Извиняюсь за дезу, зрение стало подводить - С623 смотрите
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:42
С623 очень большое сопротивление, МОм, тестер не берет.
Нот прикуплю и поставлю, переделаю на схему с Тр с феритовым кольцом. Смущает то что предыдущие ремонты этого шасси со сгоревший Нотом были без срабатывания защиты при ВКЛ , при откл строке и лампа в нагрузке.
Схему шасси не могу выложить , работаю с планшета, а он глючит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:41
переделал схему- 20 витков на феритовое кольцо+ конденсатор с613 55мкФ (22+33 ) + 1803 ( взял с натюрморта , 1802 пробитый а 1803 оказался рабочий).
Телевызор включился без цыков. осталось прикупить и установить новый С613 100*63, и установить на место , на кухню , пускай дальше работает.
Всем помощникам огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Rom4chik 29 ноя 2018, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:44
Везет же людям :!: Я 3 день бьюсь со своим телом I-0
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 21:11
Здравствуйте.
Родственник принёс тел такой как в начале темы с той же неисправностью. Нот сгорел. Заменил с 613 -100*63, С619. Сделал модернизацию от Арни на феритовом кольце. 1803 в магазине не было, поставил 3460 + диод. Включил , телевизор работает, синий экран ( нет источника сигнала). Поработал 15 мин , выключил и собрал .Собранный включаю, серый экран с горизонтальными полосами , через 10 сек экран тухнет, тело в рр . Нет высокого . Где накосячил? Тему новую открыть или эту продолжить?
3460 холодный. Еслибы тух синий экран то выноват с619. Почему серый экран с горизонталь ними полосами?
Просьба сильно не пинать, если можно придать ускорение в правильном направлении :)
